как вернуть галочки в назад
убираю все это гадство, а потом хотелось бы все вернуть на "главной кнопочной форме" есть 2 кнопке обычный вход и вход с возможностью редактирования интерфейса (нажимать при запуске shift не всегда вспомнишь вот и хотелось бы иметь возможность делать все программно) хотя наверно нужно не вернуть галочки на место а вернуть все панели инструментов, строку состояния и пр. ... |
| 27.08.2004, 15:38:56 |
Из справки по Access: Sub SetStartupProperties() ChangeProperty "StartupForm", dbText, "Клиенты" ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, False ChangeProperty "StartupShowStatusBar", dbBoolean, False ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, False ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, True ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, False ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, True ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, True End Sub Function ChangeProperty(strPropName As String, varPropType As Variant, varPropValue As Variant) As Integer Dim dbs As Database, prp As Property Const conPropNotFoundError = 3270 Set dbs = CurrentDb On Error GoTo Change_Err dbs.Properties(strPropName) = varPropValue ChangeProperty = True Change_Bye: Exit Function Change_Err: If Err = conPropNotFoundError Then ' Свойство не найдено. Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _ varPropType, varPropValue) dbs.Properties.Append prp Resume Next Else ' Неизвестная ошибка. ChangeProperty = False Resume Change_Bye End If End Function ... |
| 27.08.2004, 16:11:18 |
и куда это вешать? ... |
| 27.08.2004, 16:25:31 |
На событие открытия стартовой формы. Желательно с проверкой имени пользователя. ... |
| 27.08.2004, 16:39:07 |
а теперь вопрос: где этот код включает все менюшки? ... |
| 27.08.2004, 16:53:40 |
Здесь ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, True А если заменить ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, True на отключает. ... |
| 27.08.2004, 16:57:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. а эта дрянь для чего? ... |
| 27.08.2004, 17:01:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%2FKezya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
35ms |
| others: | 10454ms |
| total: | 10773ms |
