передать параметр в отчет
необходимо передать два параметра в отчет, точнее две даты, между которыми необходимо дыелать выборку. то есть РекордСоурс формируеться с етими двумя датами из формы с которой вызываеться отчет. Как такое можно сделать?? я делал через OpenArgs но туда у меня полусчаеться только один параметр... мож я что не так делаю..... подскажите плиз Felix ... |
| 29.08.2004, 14:40:48 |
Делаешь поле и у него в источниках данных ставишь то название поля где у тебя дата находится ... Вот в принцепе и все... ... |
| 29.08.2004, 14:51:46 |
Либо если ты берешь данные из формы в источнике даных поля пишешь что то типа =[Forms]![Форма1]![ПолеСоСписком0] ... |
| 29.08.2004, 14:54:53 |
Вариант В истончник строк отчета запихиваешь запрос в виде строки sql PARAMETERS parametr_name Long=5; SELECT pole FROM tabl where pole=[parametr_name] ... |
| 29.08.2004, 15:05:21 |
Что значит передать отчету? Где в отчете эти даты будут отображаться? ... |
| 29.08.2004, 15:53:36 |
они отображаться не будут. по ним формируеться источник записей для запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Felix ... |
| 29.08.2004, 15:57:45 |
Тогда примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.08.2004, 16:02:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672137]: |
49ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 301ms |
