Файл-Сервер. Обязательно ли отрубать юзеров перед архивированием ?
Автоматически делаю архив файлсервера один раз в 3 часа ...с помощью RAR мне интересно обязательно ли отрубать при этом юзеров ... ? Вроде и без отрубания ... заархивированные файлы нормально работают ?! Заранее благодарю за ответ. ... |
| 29.08.2004, 01:49:57 |
В принципе, не обязательно. (но желательно) ... |
| 29.08.2004, 10:56:18 |
IMHO, если там где лежит база файловая система транзакционная (NetWare, например), то необязательно. Иначе - нужно, т.к. даже если файл БД скопируется нормально, данные в нем могут оказаться противоречивыми. С уважением, Сергей Смирнов ... |
| 29.08.2004, 11:43:29 |
SSYIMHO, если там где лежит база файловая система транзакционная (NetWare, например), то необязательно. Иначе - нужно, т.к. даже если файл БД скопируется нормально, данные в нем могут оказаться противоречивыми. С уважением, Сергей Смирнов А на сколько противоречивыми ? Спасибо ... |
| 29.08.2004, 12:02:22 |
Посмотри здесь: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=155 - обязательно. Иначе можно в итоге получить покоцанный и файл, и архив. ... |
| 29.08.2004, 13:01:50 |
КАКОЙ покоцанный ФАЙЛ!!! если файл в данный момент юзают его ни один архиватор не возьмет! Аналогично, если вы его архивируете он будет закрыт для записи. Если не верите - проверьте это не трудно. Опасность здесь только в обломах у юзера, у когорог в момент попытки сохранения из под носа увели источник. (но мудрый админ всегда может сказать - ну ка посмотрим... Нет, у Вас все нормально :) ) ... |
| 29.08.2004, 13:33:21 |
а просто перед архвированием :)) копирую его в другое место а потом архивирую ... что на это скажете ? ... |
| 29.08.2004, 14:01:23 |
2 nukri Про это и говорю ... |
| 29.08.2004, 14:12:24 |
Вот, например: /topic/33939 ... |
| 29.08.2004, 14:21:37 |
nukri а просто перед архвированием :)) копирую его в другое место а потом архивирую ... что на это скажете ? Вариант, но чем процесс копирования отличается от архивирования. ... |
| 29.08.2004, 15:06:31 |
Кто сказал, что открытый файл нельзя архивировать. В WINRAR вкладка РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ галочка ОТКРЫВАТЬ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФАЙЛЫ ... |
| 29.08.2004, 18:04:55 |
авторВариант, но чем процесс копирования отличается от архивирования ничем. кроме действий самого архиватора. ежели юзера сидят и в носу чешут, и нет записей в режиме редактирования (типа в табличной форме начали писать и пошли на обед) без проблем копируй, архивируй ... |
| 29.08.2004, 20:31:48 |
Специально пробовал добавлял записи в процессе архивации. (3 попытки) Сбоев это не вызывает. А если делаешь что-то серьезное - база блокирется ... |
| 29.08.2004, 21:35:53 |
vam911Специально пробовал добавлял записи в процессе архивации. (3 попытки) Сбоев это не вызывает. А если делаешь что-то серьезное - база блокиретсяЯ бы не стал очень сильно полагаться на такой истинно русский Авось...ИМХО ... |
| 29.08.2004, 21:40:18 |
Лифчик vam911Специально пробовал добавлял записи в процессе архивации. (3 попытки) Сбоев это не вызывает. А если делаешь что-то серьезное - база блокиретсяЯ бы не стал очень сильно полагаться на такой истинно русский Авось...ИМХО Нет ни одного доказательства, что архивирование может вызвать сбой. И есть обратные доказательства, полученне опытным путем. Так что теорию о возможных сбоях можно считать антинаучной :). ... |
| 29.08.2004, 21:42:39 |
/topic/33939&pg=3#282383 ... |
| 29.08.2004, 21:47:17 |
Хорошо ... тогда чуть изменю вопрос: Клиенты с приликнованными таблицами. База у клиентов открыта, формы НЕ открыты -> то-есть изменений над записями нет. В данном случае можно не закрывать базу клиентов перед архивированием ? Или опять не 100% и даже не 99% ... ? ... |
| 29.08.2004, 21:47:49 |
ЗЫ. Это мне объясняли, когда я с акцессом практически только начинал работать. После него я встречался с описанной ситуацией. ... |
| 29.08.2004, 21:49:02 |
nukriХорошо ... тогда чуть изменю вопрос: Клиенты с приликнованными таблицами. База у клиентов открыта, формы НЕ открыты -> то-есть изменений над записями нет. В данном случае можно не закрывать базу клиентов перед архивированием ? Или опять не 100% и даже не 99% ... ? На 100% нельзя быть ни в чем уверенным. :)). Но если 99,9999 тебя (Вас) устроит. то их дать вполне можно. А учитывая, что по условиям задачи копирование 1 раз в 2 час, то, на мой взгляд, этого вполне достаточно ... |
| 29.08.2004, 22:16:53 |
Спасибо дружище ) на ночь глядя это лучше чем пожелание спокойной ночи ) ... |
| 29.08.2004, 22:31:32 |
nukriХорошо ... тогда чуть изменю вопрос: Клиенты с приликнованными таблицами. База у клиентов открыта, формы НЕ открыты -> то-есть изменений над записями нет. В данном случае можно не закрывать базу клиентов перед архивированием ? Интересно, а чем открытая база, но без каких-либо открытых форм, отличается от закрытой базы - с точки зрения пользователя? И еще. Кто на клиентских машинах все формы закрывает? Если сам пользователь - так пусть он еще на один крестик нажмет. Если гомункулус - то пусть вслед за формами опять-таки клиентское приложени закроет. А то устроили тут ромашку - пишет кто чего в базу, не пишет никто ничего, рухнет база, не рухнет база, уволят программиста, не уволят программиста :) ... |
| 30.08.2004, 02:00:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672132]: |
47ms |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 343ms |
