импорт из файла
Не подскажите ли, как можно попроще решить такую задачу: есть текстовый файл следующего формата "value 1";"value 2","Value "3" ";...;"value N" Нужен макрос, который будет его импортировать в таблицу, причем в ячейки должны попадать значения без крайних кавычек, т.е. value 1, value 2, value "3". Если в тексте значения нет кавычек (т.е. есть только обрамляющие), то все просто - в разделителе ставлю ';', в ограничителе текста- ' " ', и все работает. Но когда в тексте значения появляются кавычки (как в Value "3"), все перестает работать. Можно ли с этим как-то побороться без написания процедуры импорта на VB? ... |
| 27.08.2004, 20:16:24 |
импорт из файла
а в разделитель включить кавычки нельзя? ... |
| 28.08.2004, 01:50:20 |
импорт из файла
vvb152а в разделитель включить кавычки нельзя? Может и можно, но я не нашел, как включить в разделитель больше одного символа. Кроме того, в последнем поле в конце тоже будут кавычки, а вот точки с запятой не будет, т.е. кавычки в этом случае - именно ограничитель. ... |
| 29.08.2004, 23:11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672111]: |
52ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 351ms |
