передача аргументов оператора In в запрос SQL
ну например вместо: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. В общем, задача - выбрать запросом данные по нескольким значениям. Запрос на лету составлять не имеет смысла - он используется как хранимая процедура в которую передаются параметры. ... |
| 31.08.2004, 11:13:40 |
В таблицу (временную) сваливай (в каждой записи 1 параметр), и в запросе эту таблицу подцепляй. ... |
| 31.08.2004, 11:24:54 |
vb Код: plaintext 1. ... |
| 31.08.2004, 11:51:19 |
АлексейК, а если аргументов будет 10000? ... |
| 31.08.2004, 11:54:54 |
не вручную же список значений формировать... обычно по рекордсету формы собираешь список идентификаторов в строку через запятую и потом передаешь из формы отчету например готовый список главное чтоб хватило ограничения длины текста запроса ... |
| 31.08.2004, 11:59:21 |
Вот-вот, я именно про это. ... |
| 31.08.2004, 12:00:42 |
2 АлексейК да, пока это единственный рабочий вариант, но в реальном запросе 18 связанных таблиц (1340 знаков), и скорость его выполнения в случае передачи только параметров должна быть выше ... |
| 31.08.2004, 12:22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672095]: |
49ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 309ms |
