Как сохранить Recordset во внешней mdb-базе?
| 31.08.2004, 12:15:19 |
' From Access 2002 Desktop Developer's Handbook ' by Litwin, Getz, and Gunderloy. (Sybex) ' Copyright 2001. All rights reserved. Public Sub SaveRecordset() Dim rst As ADODB.Recordset Dim strFile As String Set rst = New ADODB.Recordset ' Open the recordset from the database rst.Open "tblCustomers", CurrentProject.Connection, _ adOpenStatic, adLockOptimistic ' Construct a file name to use strFile = CurrentProject.Path & "\Customers.adtg" ' Destroy any existing file On Error Resume Next Kill strFile Err.Clear ' Now save the recordset to disk rst.Save strFile, adPersistADTG ' Close the recordset in memory rst.Close End Sub ... |
| 31.08.2004, 12:17:31 |
ищrst.Save strFile, adPersistADTGКласс! Надо бы себе куда-нибудь записать... Может в фак? ... |
| 31.08.2004, 13:45:16 |
Лучше Object Browser перед сном читай ... |
| 31.08.2004, 13:46:29 |
дык, посили в mdb, а не в adtg эти файлы друг от друга несколько отличаются ... |
| 31.08.2004, 14:23:05 |
для того, чтобы сохранить данные в другой базе вовсе необязательно создавать рекордсет. ... |
| 31.08.2004, 14:47:00 |
достаточно экспортировать запросом INSERT INTO Клиенты IN 'C:\db1_.mdb' SELECT Клиенты.* FROM Клиенты; ... |
| 31.08.2004, 14:53:28 |
The ActiveConnection argument corresponds to the ActiveConnection property and specifies in which connection to open the Recordset object. If you pass a connection definition for this argument, ADO opens a new connection using the specified parameters. You can change the value of this property after opening the Recordset to send updates to another provider. -------------- Короче, открываешь Recordset, меняешь ActiveConnection и делаешь Update... ... |
| 31.08.2004, 15:56:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672081]: |
50ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 345ms |
