Почему не работает этот код
Подскажите пожалуйста почему не работает приведенный ниже код, причем не нравится кусок выделенный красным, и выдает такое сообщение "Compile error: Syntax error". Должно быть так: при нажатии кнопки на форме открывается одна из трех форм, в зависимости от значения одного поля (вид) на основной форме. Private Sub Кнопка366_Click() On Error GoTo Err_Кнопка366_Click Dim stDocName As String Dim a As String Dim b As String Dim stLinkCriteria As String a = Form_Д.вид If a = "1" Then b = "Форма1" Else If a = "2" Then b = "Форма2" Else b = "Форма3" End If stDocName = b stLinkCriteria = "[ID_1] = " & Me![id_1] DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria Exit_Кнопка366_Click: Exit Sub Err_Кнопка366_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Кнопка366_Click End Sub Помогите пожалуйста, не пойму в чем дело! Заранее СПАСИБО! ... |
| 01.09.2004, 00:45:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.09.2004, 05:48:33 |
Используй Case, так нагляднее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.09.2004, 07:42:06 |
Очепяточка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.09.2004, 08:06:51 |
ElseIf пишется вместе ... |
| 01.09.2004, 09:17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672065]: |
78ms |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 386ms |
