Неправильно возвращается ID записи
Кто-ниюудь встречался с такой проблемой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ID присваивается неверный номер.... в таблице у меня счетчик становится 9807 а значение в программе ID=49267 Это ADP проект. На таблице висит тригер... до его написания все работало нормально. Кому интересно, вот триггер: ALTER TRIGGER tbl_VicMainCodesArea_Trigger1 ON dbo.tbl_VicMainCodesArea FOR INSERT, UPDATE AS SET NOCOUNT ON DECLARE @hostname nvarchar (50), @username nvarchar (50), @Date as datetime, @curtime datetime, @id int, @IsNotUsed int, @IsNotUsedOld int, @NumRecord int, @NumOfNotUsed int, @NumID int SELECT @hostname=host_name() SELECT @username=system_user SELECT @curtime = GETDATE() IF (UPDATE(IsNotUsed)) BEGIN SELECT @IsNotUsed =[IsNotUsed], @ID=[ID] FROM INSERTED SELECT @IsNotUsedOld =[IsNotUsed] FROM DELETED SELECT @NumID=[NumID] FROM INSERTED INSERT INTO tbl_Events (Computer,[User],Event,DateTime, OldValue, Value, idxPriceCode) VALUES (@hostname, @username, 'Изменение VicMainCodesArea поле InNotUsed', @curtime, Str(@IsNotUsedOld), Str(@IsNotUsed), @id) END ... |
| 01.09.2004, 12:01:56 |
/topic/40261&pg=2#288707 ... |
| 01.09.2004, 12:07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672055]: |
59ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 350ms |
