primary key через make table query
Всем Привет! Вынуждена задать глупый вопрос, потому как на моем рабочем месте какая-то недоделанная помощь, я ничего немогу в ней найти [:-(] нет доступа. Так что заранее извеняюсь! Моя проблема: я использую в коде make table query , но не знаю, как мне с помощю этого запроса поставить primary key? Помогите, pls ... |
| 01.09.2004, 11:33:12 |
См. ALTER TABLE. ... |
| 01.09.2004, 11:42:08 |
| 01.09.2004, 11:44:00 |
Access -> F1 -> Alter Table. ... |
| 01.09.2004, 12:20:45 |
| 01.09.2004, 12:28:13 |
А разве нет соответствующей команды в sql? я имею ввиду, разве нельзя установить первичный ключ сразу с помощю make table query, а не менять потом установки? для моей задачи это очень важно! ... |
| 01.09.2004, 13:19:58 |
Посмотрите в справке топик по Select ... Into конструкции. Там явно говорится, что из структуры таблицы копируются только названия полей и их типы и никакие другие свойства полей не переносятся. В том числе и индексы. А что Вам мешает выполнить не 1 запрос, а 2? ... |
| 01.09.2004, 13:29:19 |
может я не очень понял топик, но вот так можно создать таблицу сразу определив primary key "create table имя_вашей_таблицы (имя_поля string primary key)" это обычный эскуельный запрос... ... |
| 01.09.2004, 13:29:36 |
Александр СпелицинПосмотрите в справке топик по Select ... Into конструкции. Там явно говорится, что из структуры таблицы копируются только названия полей и их типы и никакие другие свойства полей не переносятся. В том числе и индексы. А что Вам мешает выполнить не 1 запрос, а 2? что касается справки, у меня она не работает, к сожалению :-( а на счет двух запросов, долго обяснять, но не могу, таблицы очень огромные, и запись длится очень долго :-( Двойной запрос увеличит время заполнения таблиц вдвое. кстати, я надеюсь с помощю установки ключей ускорить процесс записи, это сработает? ... |
| 01.09.2004, 13:46:00 |
Так сделай так чтоб справка работала!!! ... |
| 01.09.2004, 13:47:56 |
Black Panterчто касается справки, у меня она не работает, к сожалению :-(SELECT...INTO Statement Notes You may want to define a primary key for the new table. When you create the table, the fields in the new table inherit the data type and field size of each field in the query's underlying tables, but no other field or table properties are transferred. Black Panterа на счет двух запросов, долго обяснять, но не могу, таблицы очень огромные, и запись длится очень долго :-( Двойной запрос увеличит время заполнения таблиц вдвое. кстати, я надеюсь с помощю установки ключей ускорить процесс записи, это сработает?А вот как раз наоборот. При добавлении записей в таблицу с индексами (в аксесе первичный ключ - это также и индекс) Вы затратите больше времени, т.к. нужно еще и индексы перестраивать. ... |
| 01.09.2004, 14:11:43 |
чем мой вариант не прокатывает? ... |
| 01.09.2004, 14:20:23 |
Alexey ShТак сделай так чтоб справка работала!!! спасибо за УМНЫЙ совет, я бы сама ни за что не догадалась бы, конечно! вот только одна проблема, у меня нет прав админа на этом компе, не могу даже время скоректировать!, не то чтoбы справку установить :-( ... |
| 01.09.2004, 15:00:38 |
http://msdn.microsoft.com ... |
| 01.09.2004, 15:04:33 |
Galustovчем мой вариант не прокатывает? еще не пробовала, sorry, зависла пока на варианте alter table но за совет, большое спасибо, обязательно попробую! ... |
| 01.09.2004, 15:08:19 |
Black Panter...вот только одна проблема, у меня нет прав админа на этом компе, не могу даже время скоректировать!, не то чтoбы справку установить :-( Так напрягите Вашего начальника, чтобы у Вас работали все необходимые Вам программы :). ... |
| 01.09.2004, 15:10:46 |
2 Black Panter make table query - это Create Table или Select Into??? Хотя в любом случае Александр Спелицин совершенно правильно сказал, что индекс лучше добавить уже после заливки данных ... |
| 01.09.2004, 15:12:19 |
Александр Спелицин А вот как раз наоборот. При добавлении записей в таблицу с индексами (в аксесе первичный ключ - это также и индекс) Вы затратите больше времени, т.к. нужно еще и индексы перестраивать. ну хотя бы дла дальнейшего update-a пригодится, update-то будет точно быстрее с ключем, или я опять ошибаюсь? ... |
| 01.09.2004, 15:27:29 |
Лох Позорный2 Black Panter make table query - это Create Table или Select Into??? Хотя в любом случае Александр Спелицин совершенно правильно сказал, что индекс лучше добавить уже после заливки данных это select into а как же мне ускорить процесс? ... |
| 01.09.2004, 15:30:06 |
Black Panter...а как же мне ускорить процесс? Взять компьютер помощнее . А если серьезно, то посмотреть, что быстрее отработает: Select Into или Create Table + Insert. ... |
| 01.09.2004, 15:42:55 |
Александр Спелицин Так напрягите Вашего начальника, чтобы у Вас работали все необходимые Вам программы :). если б все было так просто :-) я работаю на Форде - это огромнейший бюрократический аппарат. У нашего отдела нет сисадмина, я пробовала добраться до кого-нибудь, кто может мне помочь, но пока безрезультатно :-( буду, конечно, пытаться дальше пионеры не здаются! Банзай! ... |
| 01.09.2004, 15:43:44 |
Black Panter Александр Спелицин Так напрягите Вашего начальника, чтобы у Вас работали все необходимые Вам программы :). если б все было так просто :-) я работаю на Форде - это огромнейший бюрократический аппарат. У нашего отдела нет сисадмина, я пробовала добраться до кого-нибудь, кто может мне помочь, но пока безрезультатно :-( буду, конечно, пытаться дальше пионеры не здаются! Банзай! у меня жена работает с иностранцами: много плюсов, но некоторые "странные" минусы типа блокировки даже заставки на рабочем столе присутствуют :) это я так сказать ненавязчиво напомнил о себе :):):) ... |
| 01.09.2004, 15:49:38 |
Александр Спелицин Black Panter...а как же мне ускорить процесс? Взять компьютер помощнее . хорошие советы: поменять компютер, начальника, работу... :-)))))))))) и всe из-за какого-то ключа, пусть даже первичного :-) ... |
| 01.09.2004, 16:03:47 |
Galustov Black Panter если б все было так просто :-) я работаю на Форде - это огромнейший бюрократический аппарат. У нашего отдела нет сисадмина, я пробовала добраться до кого-нибудь, кто может мне помочь, но пока безрезультатно :-( буду, конечно, пытаться дальше пионеры не здаются! Банзай! у меня жена работает с иностранцами: много плюсов, но некоторые "странные" минусы типа блокировки даже заставки на рабочем столе присутствуют :) это я так сказать ненавязчиво напомнил о себе :):):) да уж :-( вот сейчас пришел один, но оказалось, что он только hardware занимается, а software не по его части. чeрти что! вот что значит большая организация - концов не найдешь ... |
| 01.09.2004, 16:09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672046]: |
49ms |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 333ms |
