Дата как параметр запроса?
Привет всем! В конструкторе запроса в "Условие отбора:" стоит - <#01.09.2004#, а в его SQL такой: Код: plaintext Вопрос: почему стал 9/1/ вместо предполагаемого 1/9/ ? Дело в том, что SQL запроса задаю из VBA, и если задам Код: plaintext то запрос выбирает на <#9/1/2004#, неужели чтоб выбрать на 01.09.2004 нужно из VBA задать так: Код: plaintext ... |
| 01.09.2004, 11:35:46 |
Избитая тема. Да, в запросах применяется т.н. "американский" формат даты. А в конструкторе QBE -- локализованный вариант представления даты. И поэтому при конструировании запроса в VBA дата должна быть MM/DD/YYYY ... |
| 01.09.2004, 11:38:41 |
Фрагмент справки Аксесс97: Тема -"Предложение WHERE" При указании аргумента условиеОтбора литералы даты символы дат должны вводиться в американском формате, даже если используется неамериканская версия ядра базы данных Jet. Например, дата 10 мая 1996 года записывается в России как 10.05.94, а в США как 5/10/94. Обязательно заключите даты в символы "решетки" (#), как показано в следующих примерах. Для отбора записей с этой датой в российской базе данных необходимо использовать следующую инструкцию SQL: SELECT * FROM Заказы WHERE ДатаИсполнения = #5/10/96#; ... |
| 01.09.2004, 11:40:22 |
Спасиб, видимо прогулял я тот урок :) ... |
| 01.09.2004, 11:46:08 |
v-metallicдата 10 мая 1996 года записывается ... в США как 5/10/94.Вот это извращенцы!.. ... |
| 01.09.2004, 17:39:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672043]: |
47ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 294ms |
