Вывод сообений о ходе операций с БД
Есть процедура, которая выполняет определенные действия с БД: sub doAction() 'Выполнение операций с БД 'Загрузка данных в локальные таблицы 'обновление данных 1 'обновление данных 2 'отправка измененных данных в mdb сервера end sub и процедура показа сообщений, которая выводит красивую форму с сообщениями. sub showMsg(strMessage as string) 'Вывод сообщения end sub По мере работы процедуры doAction хотелось бы выводить сообщения о ходе процесса, но так, чтобы вызов процедуры ShowMsg был не из кода doAction, а откуда-то из другого места, чтобы код, меняющий БД ничего не знал про GUI. Вот только не могу придумать, как это сделать :-(. Help ... |
| 01.09.2004, 18:26:08 |
1. Создаем модуль класса. 2. Переносим тело doAction в него. 3. Добавляем описание эвента с произвольным именем. 4. В тех местах, где нужно сообщение, пишем RaiseEvent. 5. Для обращения к doAction описываем объект этого класса, причем с WithEvents. 6. В обработчике события этого объекта ставим сообщение. ... |
| 01.09.2004, 18:39:07 |
Владимир Саныч , Спасибо, попробую. Плохо только, что я с модулями класса не имел дела, слабо предсталяю, для чего они нужны и как с ними работать. Придется сперва почитать про это дело. ... |
| 01.09.2004, 19:16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672041]: |
55ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 369ms |
