Access + Delphi.ADO
Всем привет. Есть вопрос такой: есть аксесовская база, юзерский интерфейс пишется на делфе, коннектимся через вкладку АДО. На базу надо поставить пароль, чтобы напрямую в базу залезть было нельзя, а только через программку. Просто я не работал с аксесом, а там какие-то пользователи, пароль на базу... Где и что надо указывать так, чтобы потом из делфи можно было законектиться. Заренее пасибо. ... |
| 02.09.2004, 07:56:55 |
Access + Delphi.ADO
паролей 2 стандартному пользователю Admin - обычно пустой на файл mdb - какой поставишь ... |
| 02.09.2004, 09:21:18 |
Access + Delphi.ADO
пасиб еще вопрос: я ставлю на пользователя Admin какой либо пароль но потом даже если я просто открываю Аксесс пароль запрашивается... или другую базу открываю, то же самое... :( Java Hue (каперайд) иНаз и Прахадиметс Фсем привет кстате! (->ниасёл) ... |
| 02.09.2004, 09:41:29 |
Access + Delphi.ADO
Проходимецпасиб еще вопрос: я ставлю на пользователя Admin какой либо пароль но потом даже если я просто открываю Аксесс пароль запрашивается... или другую базу открываю, то же самое... :( Java Hue (каперайд) иНаз и Прахадиметс Фсем привет кстате! (->ниасёл) лучше ставить пароль на базу целиком - сервис - защита - задать пароль базы данных,он будет жить в конкретной mdb пароль пользователя живёт в рабочей группе и распространяется на все mdb. ... |
| 02.09.2004, 11:15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672032]: |
120ms |
35ms |
| others: | 251ms |
| total: | 446ms |
