Run-time error 430
A2000 при попытке выполнить данный код: Код: plaintext Выдаёт ошибку Mircosoft Visual BasicRun-time error 430: Class does not support Automation or does not support expected interface Как получить этот Connection? ... |
| 24.08.2004, 14:03:12 |
Run-time error 430
Ссылка на ADO ? ... |
| 24.08.2004, 14:05:54 |
Run-time error 430
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.08.2004, 17:20:03 |
Run-time error 430
Dim con As ADODB.Connection ... |
| 25.08.2004, 17:39:42 |
Run-time error 430
Dim rs as new adodb.recordset rs.open {} ... rs.close: set rs = nothing. ... |
| 25.08.2004, 17:41:12 |
Run-time error 430
Явное описание типа данных не помогает. Я думаю, проблема в том, что на компьютере стоит A97 и А2000 (данный код работает на других компьютерах, где стоит только A2000) ... |
| 02.09.2004, 15:20:17 |
Run-time error 430
на ADO библиотеку ссылка есть? (Tools->References) ... |
| 02.09.2004, 15:38:24 |
Run-time error 430
Да, Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library. Я решил посмотреть версию msado21.tlb: на том компе, где стоит и А97, и А2000 - 2.50.4403.4 Где только А2000 - 2.71.9030.0 Понятное дело загвоздка в этом... Каким образом переустановить ADO? (простая переустановка А2000 со всеми компонентами не помогает) ... |
| 02.09.2004, 16:11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672018]: |
70ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 405ms |
