накопление данных в отсоединенном рекодсете
пишу модуль приема данных от телефонной станции по идее может быть ситуация когда база может быть не доступна - ошибка установки коннекта. в этой ситуации логично накопить данные в отсоединенном рекордсете. но вот как быть потом? как присоединить рекордсет к базе данных чтоб накопленные записи слились? достаточно ли просто назначить открытый коннект? ... |
| 03.09.2004, 13:21:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.09.2004, 13:33:44 |
спасибки, все до безобразия просто )) ... |
| 03.09.2004, 14:02:21 |
Я эту задачку решил так: Написал сервис, которвй слушает порт и складывает данные в mdb (да хоть dbf или txt - без разницы) Это крутится на P1/32MB/HDD 1Gb WinNT 4. На SQL сервере написан DTS пакет, который по расписанию (раз в час) заливает данные с этого компа в базу и грохает залитое в mdb. Все это крутится второй год без сбоев, в основной базе больше 2 000 000 записей. В твоем случае есть риск потерять накопленные в отвязанном рекордсете данные. ... |
| 03.09.2004, 14:11:42 |
Лох Позорный ... вроде работает небольшая деталь - не помню, чтобы читал об этом что-либо внятное, но по наблюдениям 4-хлетней давности (давненько отсоединенные не пользовал) рекомендую (для "больших рекордсетов") полностью вычитать рекордсет перед отсоединением. Отсоединять можно и прямым закрытием соединения... Если данные с сервера не нужны и рекордсет работает только для добавления, то первое соединение может быть заменено на создание локального отсоединенного рекордсета подходящей структуры. С последующим соединением и UpdateBatch ... |
| 04.09.2004, 10:54:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=SkyWin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
224ms |
31ms |
| others: | 398ms |
| total: | 711ms |
