Ошибка 1004 при работе с excel
Почти каждый второй раз при редактирование из VBA файла xls возникает,ошибка: Method 'Cells' of object '_Global' failed Кто знает,почему так происходит? Есть преположение,что не всегда успевает создаться файл xls ,который копируется из базы данных в указанную папку ... |
| 05.09.2004, 14:14:39 |
что-то из области потери/перепутывания указателей. ... код, что-ли покажи... (с выражением лица) ... |
| 05.09.2004, 14:24:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.09.2004, 14:44:27 |
Типичная ошибка - повисшие клетки рек. №1 вот это Cells(5, 1).Formula = Replace(Cells(5, 1).Formula, "v_lice", MyRst(8).value) должно выглядеть примерно так Код: plaintext 1. ЗЫ работать будет, но на 200% от ошибки такого сорта не гарантирует... хорошо "приглаженный" вариант должен работать надежнее... (с выражением лица) ... |
| 05.09.2004, 15:09:42 |
хи, Replace конечно, можно оставить VBA-шный... (с выражением лица) ... |
| 05.09.2004, 15:26:27 |
Ошибка возникает до формирования ... |
| 05.09.2004, 15:38:26 |
Это ОЧЕНЬ хорошо что до формирования. Еще понять бы - формирования чего? и где именно возникает, я ДОЛЖЕН догадаться, видимо... догадываюсь - Вы не закрываете книгу по завершении работы. (с выражением лица) ... |
| 05.09.2004, 15:47:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671979]: |
140ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 483ms |
