Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при сохранении
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32681249
civil
Приветик!
Есть пустая таблица с полями: сотрудник, дата, причина обмена сменами, с кем согласовано. При создании "Автостраницы: в столбец" добавляются все столбцы. Далее открываю в режиме конструктора и добавляю кнопку с функцией "добавить запись", сохраняюсь. Открываю htm страницу с этими полями заполняю ... но возникает ошибка "Необходим объект". Что делаю не так? Прочитал в справке, что для страниц нужно прописывать функцию кнопок в ручном режиме или что-то в этом роде. Открываю в редакторе сценариев и дописываю
</DIV><BUTTON id=Кнопка0
title=Кнопка0 style="WIDTH: 4.788cm; HEIGHT: 0.61cm" tabIndex=9>Добавить
запись</BUTTON>
<SCRIPT language=javascript event=onclick for=Кнопка0>
try { MSODSC.CurrentSection.DataPage.NewRecord(L:\SET\123\db1.mdb); }
catch (e)
{ alert (e.description);}
</SCRIPT>
ошибки исчезает, но по нажатию кнопки все равно ничего в таблицу в БД не сохраняется.
Вообщем плиз хелп :))
    #32681304
civil
ну хоть приблизительно подскажите куда копать :(( или может данная тема уже обсуждалась ?
