Обращение к скрытой форме
Есть проблема: при импорте данных из XML создается таблица Чтобы перегнать записи из новой таблицы в основную, открываются две формы(в табл. виде), записи из формы-источник копируются и вставляются в форму-приемник(при этом они сравниваются, и в зависимости от установок загрузки, либо копируются либо нет) Чтобы формы не портили своим видом рабочую обл., открываются они в скрытом(Hidden) виде. Возникает ошибка:Команда Вставить в данное время недоступна. Если формы открываются значком(Icon) проблемы нет, когда прохожу код пошагово, тоже нет. Помогите, ЛЮДИ! хотел представить код - после всавки появляется какаето кракозябра??? ... |
| 02.09.2004, 13:14:05 |
А зачем формы для этого? Рекордсеты - никак? ... |
| 02.09.2004, 13:17:36 |
Форма источник открыта постоянно, форма приемник открывается заново для каждой записи с фильтром по коду записи. Если есть одинаковые записи, то по установкам они либо обновляются, либо игнорируются. Если в приемнике нет записи с кодом источника, то (опять же условия загрузки) в приемник записывается новая запись, либо нет. С рекордсетами так не получилось (ругается все время как собака). ... |
| 02.09.2004, 14:04:58 |
Alexey ShА зачем формы для этого? Рекордсеты - никак? импортируемая таблица содержит 22 поля. В LocalsWindow в парам. OueryDef'са просматривая строку SQL, увидел - строка обрезанная(выделением прогнал туда-сюда). Убираем половину полей - все нормально, но мне нужны все. ... |
| 06.09.2004, 14:31:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671966]: |
23ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
