Параметр дла ХП
Нужно на форме создать ЛистБокс, данные которого из ХП. В ХП есть параметр из ТекстБокса формы. прочитал объяснение в 3-м примере: http://hiprog.com/access/article.asp?id=370 и создал процедуру, но не знаю теперь как декларировать переменную "@AssetNr". Имя ТекстБокса в Форме у меня "AssetNr". Процедура сама выглядит так: Alter Procedure Sub_Assets @AssetNr int As SELECT SubAsset FROM Container WHERE MainAsset=@AssetNr return При старте этой процедуры параметр приходится вводить вручную. А как сделать так чтобы параметр брался из формы? ... |
| 06.09.2004, 16:01:37 |
Параметр дла ХП
Попробовал сделать следующую процедуру: Alter Procedure StoredProcedure1 @parameter1 int = AssetNr As SELECT SubAsset FROM Container WHERE MainAsset=@parameter1 return При сохранении ошибок в синтаксе не было, а при запуске вышло следующее: Syntax error converting nvarchar value "AssetNr" to a column of datatype int. "AssetNr" на форме у меня типа int, тогда почему выходит такое сообщение? ... |
| 06.09.2004, 17:14:08 |
Параметр дла ХП
пример connOpen db cmdcreate db,cmd Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter ("ErrDescr",adVarChar,adParamInputOutput,3000,ErrorDescr) Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter ("ID",adInteger,adParamInput,,ID) Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter ("XML",adBSTR,adParamInput,300000,Param) cmd.CommandText="AnnTransferBeforeEdit" cmd.execute ErrorDescr=cmd.Parameters("ErrDescr").value !! Param-adBSTR,ID-adInteger,ErrorDescr-adVarChar !! ... |
| 06.09.2004, 17:32:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671961]: |
109ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 362ms |
