Защита от случайных изменений
Задача На форме в режиме таблицы отображается список товаров через поле "Наименование". Наименование товара можно менять только после нажатия кнопки F2 (включение режима редактирования) Решение 1. Для формы ставится перехват нажатия клавиши. 2. Свойсво формы AllowEdits =False 3. Записывается обработка следующих событий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Усложнение задачи В таблице присутствует еще поле Брэнд (обязательное для заполнения). При добавлении нового товара через ввод наименования возникает ошибка на команде Me.Refresh. ... |
| 07.09.2004, 08:00:01 |
А ты убери Refresh, зачем он нужен? ... |
| 07.09.2004, 08:20:28 |
Если так, то нажимаю F2 на поле Наименование изменаю товар, перехожу на другое поле ЭТОЙ записи при включенном режиме редактирования. А надо чтобу он отключался при переходах из ячейки в ячейку. ... |
| 07.09.2004, 09:09:42 |
И причем здесь рефреш? Ты справку по этому методу читал? Видел там слова про то, что рефреш делает AllowEdits=False? Не видел? Потому что их там нет. ... |
| 07.09.2004, 09:12:54 |
AllowEdits не переключается сразу, если запись изменяется! ... |
| 07.09.2004, 09:26:18 |
Ну и сделай чтобы запись не изменялась На этом форуме работает поиск, вот и поищи по словам "программное сохранение записи" ... |
| 07.09.2004, 09:29:56 |
Выход из ситуации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.09.2004, 09:34:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671954]: |
123ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 380ms |
