Парсинг строк в VBA.
Всем привет. Справка ацесовская совсем не работает. Подскажите пожалуйста как мне из такой строки в VBA корректно вытащить дату для последующей записи в базу: Код: plaintext И как из такой вытащить из такой Алимовское ? Код: plaintext Заранее спасибо. ... |
| 07.09.2004, 10:09:02 |
mid(stroka,instr(stroka,":"+1)) ... |
| 07.09.2004, 10:10:39 |
см. хелп на функцию split ... |
| 07.09.2004, 10:13:43 |
А если VBA 5.0 (Акс 2000 или выше), то можно еще попробовать функцию split поюзать ... |
| 07.09.2004, 10:14:50 |
хотя mid в данном случае лучше :) ... |
| 07.09.2004, 10:14:52 |
?Format(cDate(Mid(" 1 июня 2004 г.",1,Len(" 1 июня 2004 г.")-2))) ?Trim(Split("Месторождение : Алимовское",":")(1)) ... |
| 07.09.2004, 10:23:19 |
2 Shark: Метод получения даты работает. Однако будет ли он работать с английскими датами ... тобишь в англ.винде? ... |
| 07.09.2004, 10:37:53 |
Тут важна не версия винды, а региональные настройки. Если надо, чтобы работало с любыми настройками, нужно разбирать ручками. Что-то типа Dim s as variant s=split(Trim("...")," ") Dim lDay as integer,lMonth as integer,lYear as integer lDay=cInt(s(0)) lYear=cInt(s(2)) Select Case s(1) case "января":lMonth=1 .. End select result=DateSerial(lYear,lMonth,lDay) ... |
| 07.09.2004, 10:45:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671950]: |
40ms |
25ms |
| others: | 189ms |
| total: | 285ms |
