неработает при запуске форма - чего за ботва
Здравствуйте. Простая программа - база в форме запускается при запуске файла аксесс там есть 2 кнопки поиск так и поиск эдак - все работает ставим на компы 4 компа работают 2 не работают - форма загружается а кнопки не отрабатываются кнопки просто запускают другую форму.... такое очучешие что ВБА не инициализируется - а вот если закрыть форму и открыть ее снова - не файл а форму - все работает где мож галочка стоит - не работать вба при запуске? Большое спасибо ... |
| 07.09.2004, 09:04:25 |
авторставим на компы 4 компа работают 2 не работают - форма загружается а кнопки не отрабатываются кнопки просто запускают другую форму.... Так, я не понял. 1. Что у Вас ADP\MDB\MDE? 2. Кнопки все таки запускают формы, но не те? Или вообще ничего не происходит? Если MDB, то проидитесь пошагово (пошаговое выполнение программы) по коду ваших кнопок и посмотрите чего происходит. Проверте ссылки. Нет ли ссылок на потерянные библиотеки. Попробуйте "откомпилировать и сохранить" ваш проект. Может быть какие то ошибки вылезут. авторгде мож галочка стоит - не работать вба при запуске? На сколько мне известно. такой галочки нету. :) ... |
| 07.09.2004, 09:49:55 |
дело в том что у меня в управлении все работает на всех компах - но вот в отделениях - а ставлю не я а другие там не работает - а говорят что кнопки просто не работают ничего не выдают - в Accesse -- нажимаются но ничего не происходит - а ехать на место лдениво мне :)) шутка - но не могу я туда поехать ... |
| 07.09.2004, 13:17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671948]: |
42ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 368ms |
