Замена Left Join другими операторами
Есть проблема. ODBC не понимает запрсов с Left Join. Как можно переписать запрос другими операторами чтобы он выполнял тоже что и Left Join??? Буду благодарен любой помощи... ... |
| 07.09.2004, 11:39:56 |
Код: plaintext для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 07.09.2004, 11:40:21 |
Неа, этот тоже не проходит :(. ... |
| 07.09.2004, 11:49:07 |
| 07.09.2004, 11:51:27 |
Вообще-то синтаксис соединения зависит от самого сервера (о котором вы умалчиваете). Т.е. сервер либо поддерживает ANSI SQL стандарт для соедирения, либо не поддерживает. В любом случае вместо "Неа, этот тоже не проходит " лучше постить оригинальное сообщение об ошибке ... |
| 07.09.2004, 11:52:26 |
kolinODBC не понимает запрсов с Left Join Расшифруйте фразу. ODBC-драйвер для SQL-серверов и не должен понимать запросов, их должен понимать сервер... ... |
| 07.09.2004, 11:53:30 |
Запрос идет через ODBC к Access из приложения на делфи... ... |
| 07.09.2004, 11:55:48 |
kolinЗапрос идет через ODBC к Access из приложения на делфи...Абалдеть!... А зачем тогда сюда постить? ... |
| 07.09.2004, 11:57:13 |
Ну а куда же , топика о глюках ODBC ент :(, ну помогите же люди... ... |
| 07.09.2004, 11:59:09 |
А зачем к Access через ODBC ? Полное сообщение об ошибке ? ... |
| 07.09.2004, 12:04:35 |
ну и что с этим подарком из bid=1 делать прикажете? типа мы должны убедить человека, что в аксесе left join работает? ... |
| 07.09.2004, 12:07:40 |
Поставщик данных или другая служба вернули состояние E_Fail ... |
| 07.09.2004, 12:07:51 |
тест запроса + структуру таблиц в mdb ... |
| 07.09.2004, 12:11:38 |
select * from result left outer join kruteriy on result.id_result = kruteriy.result_id result: id_result - key result_ocin - text min_Ball - integer max_bal - integer Kruteriy: id_kruteriy - key kruteriy_oci - memo (возможно это из-за него) shkala_min - integer shkala_ma[ - integer result_id - integer (для связи с result) ... |
| 07.09.2004, 12:16:55 |
А тоже самое, но с inner join работает? ... |
| 07.09.2004, 12:44:20 |
нет :( ... |
| 07.09.2004, 14:42:52 |
ODBC к mdb Windows XP Procorp Sp1 + Access XP NoSP среда тестирования PHP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.09.2004, 14:46:33 |
то есть усё работает ... |
| 07.09.2004, 14:52:52 |
Во, а в делфи через компоненты АДО пробовал, там нет :(. ... |
| 07.09.2004, 15:02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671942]: |
70ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 427ms |
