Импорт из файла .xls
нужно импортировать или прилинковать прас лист из файла excel в Access( http://forum3.ru/price/forum_price.zip ). При линковании в первом столбце(код товара и название групп) названия групп заменяются на #число. Вставка в екселе в первую строчку букв не помогла, все равно аксесс воспринимает столбец как числовой и буквы не выводит. Попробовал сделать импорт. С виду всё хорошо, столбец получается текстовым, всё видно, но возникает новая неожиданная проблема, нарушается порядок строк, причем нарушается в случайном порядке, то есть при одном импортировании видеокарты окажутся в группе жестких дисков, а при следующем видеокарты будут на месте, но вебкамеры окажутся в графических планшетах, etc.... Может кто-нибудь помочь справиться с такой проблемой? ... |
| 07.09.2004, 21:57:57 |
P.S. Я впринципе сделал это, но уж больно не через то место, у меня файл у меня из аксесса запускается екселевский макрос, который сохраняет екселевский файл в тестовом формате, а потом аксесс уже импортирует данные из текстового файла, тогда получается нормально, но не удобно, так как задаются вопросы на перезапись текстового файла, которые убрать нельзя. хочется сделать как-нибудь понормальному. ... |
| 07.09.2004, 22:01:11 |
def-orВставка в екселе в первую строчку букв не помогла Так не бывает. Вставь апострофы. ... |
| 07.09.2004, 22:01:29 |
def-orнужно импортировать или прилинковать прас лист из файла excel в Access( http://forum3.ru/price/forum_price.zip ). При линковании в первом столбце(код товара и название групп) названия групп заменяются на #число. Вставка в екселе в первую строчку букв не помогла, все равно аксесс воспринимает столбец как числовой и буквы не выводит. Попробовал сделать импорт. С виду всё хорошо, столбец получается текстовым, всё видно, но возникает новая неожиданная проблема, нарушается порядок строк, причем нарушается в случайном порядке, то есть при одном импортировании видеокарты окажутся в группе жестких дисков, а при следующем видеокарты будут на месте, но вебкамеры окажутся в графических планшетах, etc.... Может кто-нибудь помочь справиться с такой проблемой? а так пробовал ? SRC vba] SELECT * FROM [Прайс-Лист$] IN 'd:\FORUM.XLS'[EXCEL 5.0;]; [/src]#число! - потому - что склееные(merge) ячейки а порядок не нарушен! ... |
| 07.09.2004, 22:31:33 |
если надо добыть группы товаров ,то: ссылку на excel не забудь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Рули 8742 Genius Speed Wheel 3 Formula with peddle (2960537) 11190 Genius Speed Wheel Formula 3 с виброотдачей (2960537) 7395 Logitech WingMan Formula Force GP.Руль с педалями (963221) 7396 Logitech WingMan Formula GP USB. Руль с педалями (963220) 7946 Logitech Руль с педалями "MOMO" Racing Force (feedback) (963282) 19044 THRUSTMASTER Руль NASCAR Force Fedback 2 (2960634) 7767 THRUSTMASTER Руль с педалями 360 Spider (2960606) 11434 THRUSTMASTER Руль с педалями Enzo Force Feedback (2960640) 7771 THRUSTMASTER Руль с педалями F1 Force Feedback (2960625) Уцененные товары Товары б/у 20040 б/у INWIN IW-A700 ATX 250W Pentium IV 20014 б/у Logitech Cordless Desktop MX (радио клав+опт.радио мышь MX700) (967300) 13275 б/у 4S648 Socket 478,SIS648, DDR, Sound, USB2.0, UDMA133 ATX ... |
| 07.09.2004, 23:03:08 |
def-orP.S. Я впринципе сделал это, но уж больно не через то место, у меня файл у меня из аксесса запускается екселевский макрос, который сохраняет екселевский файл в тестовом формате, а потом аксесс уже импортирует данные из текстового файла, тогда получается нормально, но не удобно, так как задаются вопросы на перезапись текстового файла, которые убрать нельзя. хочется сделать как-нибудь понормальному. В екселевском макросе: Код: plaintext 1. И никаких перезапросов на сохранение. Что надо укажи в параметрах сохранения. А то что предлагает Shuhard - обрабатывать в цикле (я бы сразу в рекордсет вгонял) работает много точнее, поскольку кучу проверок можно поставить, но гораздо медленнее... ... |
| 08.09.2004, 09:12:19 |
присоединяюсь - использовать в случае крайней необходимости ... |
| 08.09.2004, 11:13:14 |
Shuhardприсоединяюсь - использовать в случае крайней необходимости "По назначению врача..." - ВС или ЛП ... |
| 08.09.2004, 11:19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671916]: |
46ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 351ms |
