автозаполнение
ситуация в следующем заполняется табличная форма и дабы процес ускорить хотелось бы сделать автозаполнение по следующему принципу 1. пользователь заполняет поле "Номер документа" 2. пользователь заполняет поле "Наименование документа" 3. если наименование документа "Письмо", то в поле "Содержание письма", "Дата", необходимо вставить содержание записи, которая была введена числом не познее чем неделя (к примеру) Это все дужно для того, что приходится заносить одни и тежи письма с одним содержанием но по разным компаниям ... |
| 02.09.2004, 15:47:13 |
автозаполнение
На AfterUpdate наименования документа ставим процедуру, которая ищет в рекордсете нужные значения и заносит их в нужные поля. ... |
| 02.09.2004, 15:56:01 |
автозаполнение
а что в запросе не правильно? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.09.2004, 17:00:59 |
автозаполнение
Наверно, вот это: andj25Max([me]![дата]) Max в запросе работает с таблицами, из которых взяты данные, а не с другими объектами. ... |
| 02.09.2004, 17:13:34 |
автозаполнение
ВС значит нужно вместо Код: plaintext Код: plaintext дата - поле таблицы по которому надо максимум искать ... |
| 02.09.2004, 17:25:43 |
автозаполнение
Боюсь, не получится. Можно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.09.2004, 17:35:08 |
автозаполнение
решил сделать по другому сделал запрос на выборку на поиск "Письмо" а вот как выбрать максимум из этого запроса и поставить туда куда нужно? вот .. функцию не дописал Код: plaintext 1. 2. 3. надо выбрать последню дату письма и внести данные из поля "Суть документа" ... |
| 02.09.2004, 17:39:18 |
автозаполнение
dlookup(... dmax(...) ...) ... |
| 02.09.2004, 18:06:27 |
автозаполнение
ВС не сочтите за наглость ... а можно более полно пояснить ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.09.2004, 09:14:58 |
автозаполнение
Me![Sp_Corp]- список Tcorp- таблица Corp_Id- поле в ней Код: plaintext 1. ... |
| 03.09.2004, 09:21:46 |
автозаполнение
Shuhard.... Код: plaintext 1. 2. 3. для чего нужен Me![список] ? и мне нужно что бы выборка происходила только и писем ... |
| 03.09.2004, 09:36:55 |
автозаполнение
в общем я сделал так :)) сделал запрос на выборку с 2 условиями 1. найти все "Письмо" 2. найти дату >Data()-10 а затем сделал поле со списком :)) и в качестве источника указал этот запрос :)) может кому понадобится :)) ... |
| 08.09.2004, 17:27:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671907]: |
45ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 368ms |
