Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / связь полей в аксесе с помощью sql
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32686300
Помогите пожалуйста. Проблема в следующем. Имеется две таблицы в аксесе. В таблице cDog поле NRT нужно связать с полем NRTP таблицы SPT, чтобы выводилось поле NM таблицы SPT (поле NRTP является кодом для поля NM таблицы SPT). Нужно это прописать в хранимой процедуре.
    #32686323
Фотография Latuk
SELECT SPT.NM,cDog.NRT FROM SPT INNER JOIN cDog ON SPT.NRTP=cDog.NRT
Вы можете легко нарисовать эту ХП воспользовавшись визуальным конструктором
в accessADP или EM
не совсем ясно где у вас таблицы
если речь о ХП то скорее всего они на MSSQL
а ассеss только клиент
если же они в MDB файле то их придется подключить к MSSQL
через линкованный сервер или как представления
что тоже легко сделать с помощью соотв мастера
    #32686327
Спасибо, но это немного не то.
Таблицы adp., сервак на MSSQL.
ХП пишется для выборки.
Я вот замутил связь, проверьте пожалуста:
dbo.cDog LEFT OUTER JOIN
dbo.SPT ON dbo.cDog.NRT = dbo.SPT.NM
Надо вроде это. Таблица cDog главная
    #32686335
Фотография Latuk
Таблиц adp не бывает
это таблицы MSSQL сервера,которые вы просто видите с помощью клиента AccessADP
разницу между INNER JOIN и LEFT OUTER JOIN
вы легко можете прочитать ткнув правой кнопкой мыши на связи в конструкторе
думаю вам все станет понятно
Конструктор ХП
добавить таблицы
связать нужные поля
исправить тип связи (INNER JOIN -> LEFT OUTER JOIN)
отметить нужные для вывода поля галочками
сохранить задав имя ХП
Все
