хранимые процедуры в access
Как подключить хранимую процедуру в Access 2002 ... |
| 08.09.2004, 13:54:31 |
Mr OizoКак подключить хранимую процедуру в Access 2002 подключить лампу в розетку мы можем,а вот SP надо запускать в контексте чего-нибудь,мораль чё надо сделать напиши.(mdb/adp и есть - ли параметры не помешает знать) ... |
| 08.09.2004, 14:41:43 |
Короче, написал ХП для выборки. Нужно на форме аксеса, нажав кнопку, запустить ее и чтобы появился результат выборки в виде таблицы ... |
| 08.09.2004, 15:09:12 |
Mr OizoКороче, написал ХП для выборки. Нужно на форме аксеса, нажав кнопку, запустить ее и чтобы появился результат выборки в виде таблицы adp или mdb ? в виде таблице - список устроит ? ... |
| 08.09.2004, 15:30:36 |
adp. В смысле список? ... |
| 08.09.2004, 15:37:10 |
Mr Oizoadp. В смысле список? в смысле привесь списку/форме хранимку в качестве <<Источник строк>>(RowSource) если есть параметр,пиши exec DeinSP 1,2,3 ... |
| 08.09.2004, 16:03:35 |
Спасибо Shuhard . Все понял. Если не сложно не могли бы вы скинуть мне свой e-mail. Я бы вам еще вопрос задал, посложнее:) ... |
| 08.09.2004, 18:48:57 |
Mr OizoСпасибо Shuhard . Все понял. Если не сложно не могли бы вы скинуть мне свой e-mail. Я бы вам еще вопрос задал, посложнее:) всё только в конфе или в работе ... |
| 08.09.2004, 18:50:27 |
Тогда ладно и вот такой вопрос на засыпку - имееся форма (со вкладками) для выборки данных. На второй вкладке результат выборки должен быть в виде таблицы. Для выборки была написана ХП (поскольку база на аксесе adp а сервак на MS SQL). Как в хранимой процедуре сделать в условиях отбора связь с выбранными значениями на этой форме? Т.е чтобы выбрать значение из списка или добавить вручную на форме, ХП обработала все это и дала результат. ХП вот такая: ALTER PROCEDURE zfoPLprk (@PL nvarchar(6)) AS SELECT dbo.cDog.Stat, dbo.cDog.plat, dbo.cDog.NDOG, dbo.cDog.DDOG, dbo.cDog.NDpS, dbo.cDog.Prim, dbo.cDog.TDg, dbo.cDog.TSoz, dbo.cDog.DBEG, dbo.cDog.DEND, dbo.cDog.DZAk, dbo.cDog.DRas,dbo.cDog.Ter, dbo.cDog.nMD, dbo.cDog.sTar, dbo.cDog.VAL, dbo.cDog.NRTPos, dbo.cDog.KSx, dbo.cDog.sNE, dbo.cDog.sA, dbo.cDog.Col, dbo.cDog.sB, dbo.cDog.ElPro, dbo.cDog.COMM, dbo.SpTPos.NmPos FROM dbo.cDog LEFT OUTER JOIN dbo.spTPos ON dbo.cDog.NRTPos = dbo.spTPos.NRecTPos WHERE (dbo.cDog.TDoc LIKE N'%PARK%') AND (dbo.cDog.Stat < > 10) AND (dbo.cDog.TDoc='PARK') AND dbo.cDog.PLAT> = case when len(isnull(@PL,''))=0 then '000000' else @PL end AND dbo.cDog.PLAT< = case when len(isnull(@PL,''))=0 then '999999' else @PL end Нужно добавить еще ряд условий, вот такие: DBEG (дата начала), DZAK(дата закрытия), NDOG (номер договора). Это те условия которые вводятся через форму. ... |
| 08.09.2004, 19:54:45 |
Если в виде таблицы то наверное лучше всего подойдет табличная форма (можно конечно и списком если тебя устроит его функционал) делаешь на вкладке субформу источник dbo.zfoPLprk входные параметры @PL nvarchar(6) = [ссылка на объект VBA содержащий значение] (например Forms!МояФорма!Мойконтрол) на после обновления контролов содержащих параметры ставишь .Requery субформы при этом есть вероятность нарватся на баг (не будет обновлятся) тогда вместо .Requery используй .RecordSource=.RecordSource учти что субформа(список) будет заполнятся при закрузке формы если этого не надо то оставить его пустам и заполнять только после обновления контролов параметров или предусмотреть это внутри ХП если источник тяжелый то его можно заполнять только при доступе на конкретную вкладку или асинхронно но это уже отдельная история три варианта передачи параметров в список или поле со списком см.здесь http://hiprog.com/access/article.asp?id=370 в остальном тоже самое ... |
| 08.09.2004, 21:08:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=kazak1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
44ms |
45ms |
| others: | 797ms |
| total: | 972ms |
