Синтаксис
как многим именованным переменным присвоить тип данных один раз например Dim P1 as String, P2 as String, P3 as String - один вопрос. Второй - Как длинную строку в модуле расположить на нескольких строках для удобства чтения при этом не нарушая целостности команды? Пробовал по примеру в книге Гетц знак _ , выделяет все красным. Подскажите пожалуйста, заранее спасибо. ... |
| 09.09.2004, 11:09:35 |
Синтаксис
1/ никак - этто не си и не паскаль и не .... 2/ strsql = "SELECT [gruppbI_failov].* " _ & " FROM 1_out_files INNER JOIN gruppbI_failov ON [1_out_files].podtip_dokumenta = [gruppbI_failov].[pod_tip_documenta] " _ & " WHERE [1_out_files].kod_organizacii=" + CStr(organizaciya) в конце строки " _ " если работаешь со строками, то в начале след " & " ... |
| 09.09.2004, 11:13:54 |
Синтаксис
А если длинная строка объявления переменных в аргументах функции или процедуры, собственно из-за чего вся проблема. Public Sub NaklGood(IdDoc as String, DatDoc as Date, ..................) ... |
| 09.09.2004, 11:21:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671885]: |
61ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 383ms |
