Поиск в подчинённой форме
Имею форму с подчинённой. Подчинённая показывает н-ное количество значений, относящихся к данной записи. Надо сделать поиск по всем записям подчинённой формы, а найдя запись перейти на соответствующую запись основной формы. Сейчас сделано так: Поиск открывает новую формочку (все записи подчинённой), там ищем, у нужной записи тыкаем кнопку. Кнопка включает фильтр в основной форме. После работы с записью приходится снимать фильтр, а при этом перескакиваем к первой записи. Всё это как-то мало удобно. Была попытка из дополнительной формочки перейти к записи основной, но переход идёт к номеру записи, а мне надо к такому-то номеру ключевого поля. Может кто чего посоветует? (по возожности по-проще? ... |
| 12.08.2004, 16:54:14 |
"Надо сделать поиск по всем записям подчинённой формы, а найдя запись перейти на соответствующую запись основной формы" тоже самое как тянуть себя за волосы из болота ... |
| 12.08.2004, 17:12:09 |
ищ"Надо сделать поиск по всем записям подчинённой формы, а найдя запись перейти на соответствующую запись основной формы" тоже самое как тянуть себя за волосы из болота Ну а если всё же надо? ... |
| 12.08.2004, 17:15:11 |
задачка понятна :) а в чём проблема спозиционировать "основную" форму по первичному ключу? ... |
| 12.08.2004, 17:17:48 |
Alexey Shзадачка понятна :) а в чём проблема спозиционировать "основную" форму по первичному ключу? Не понял вопроса......... ... |
| 12.08.2004, 17:22:04 |
Что есть первичный ключ? Если ключевое поле - то как? Я нашёл только переход на запись. ... |
| 12.08.2004, 17:23:06 |
Народ! Ну как хоть перейти не на запись а на ключевое поле? ... |
| 13.08.2004, 10:30:01 |
Попробуй, так: ( правда, я не понял что там с таблицами творится - найти запись в подчиненной форме, а потом куда-то перейти ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.08.2004, 12:22:21 |
TalenПопробуй, так: ( правда, я не понял что там с таблицами творится - найти запись в подчиненной форме, а потом куда-то перейти ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А почему в таком варианте rs содержит только подчиненные записи? :-( ... |
| 09.09.2004, 14:38:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671876]: |
60ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 365ms |
