Представление таблицы в Pivot-ной форме
1. Подскажите, как программно по уму сделать открытие таблицы через Exel в Pivot-ной форме с установленными параметрами (такие-то столбцы в том-то месте). Чтобы можно было потом сохранить этот файл, если нужно. 2. Как автоматически определить путь по которому лежит ета *.mdb, может какая функция есть? И вообще там как получить путь виндузовской папки TEMP(по-умолчанию), например? Буду рад рассмотреть любые идеи. ... |
| 09.09.2004, 16:39:58 |
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set tfolder = fso.GetSpecialFolder(2) ... |
| 09.09.2004, 16:45:39 |
это было как найти временную папку ... |
| 09.09.2004, 16:46:20 |
АлексейКSet Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set tfolder = fso.GetSpecialFolder(2) Алексей, а не мог бы ты пояснить как это использовать, я к сожалению пока не сильно разбираюсь в тонкостях VBA. ... |
| 09.09.2004, 17:04:00 |
ставишь этот код в любой модуль где надо узнать имя временной папки если нужен этот путь то присвой нужной переменной Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set tfolder = fso.GetSpecialFolder(2) путьквременнойпапке = tfolder ... |
| 09.09.2004, 17:07:43 |
2АлексейК При запуске этой процедуры VBA ругается на переменную fso ошибкой: Object required (Error 424) А какого формата fso, tfolder - string ? ... |
| 09.09.2004, 17:47:57 |
variant ... |
| 09.09.2004, 17:49:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.09.2004, 17:52:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671870]: |
46ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 376ms |
