почему так не работает? (like '%')
это в Оракле работает select c.short_name from contractor c where 'АБВГД' like '%' || substr(c.short_name,1,1) || '%' а это в аксессе не хотит select c.short_name from contractor as c where 'АБВГД' like '%' + mid(c.short_name,2,1) + '%' ... |
| 10.09.2004, 05:34:11 |
что-то я перестал понимать не работает в аксессе даже такое: select * from contractor where short_name like '%' ... |
| 10.09.2004, 05:55:03 |
В Access-e like "*" вместо like '%' ... |
| 10.09.2004, 06:04:58 |
вобщем в самом аксессе работает со *, а когда из дельфей с помощью ADO выбираю - пусто :-( ... |
| 10.09.2004, 09:11:54 |
а через ADO - используй % кстати, mid у тебя не будет работать (из дельфей через адо) ... |
| 10.09.2004, 10:14:21 |
а как же тогда быть? как мид поиметь? ... |
| 10.09.2004, 10:49:38 |
artem_kaа как же тогда быть? как мид поиметь? НИКАК демонический хохот ... |
| 10.09.2004, 11:07:27 |
MID ДОЛЖЕН работать - Jet её знает сам без подсказок проблема в тексте в том, что нет кавычек у строкового выражения я не знаю как строки в дельфях рисуются, но в красных местах помеченные кавычки должны оставаться в результирующей строке запроса. where 'АБВГД' like ''%' + mid(c.short_name,2,1) + '%'' заменить mid можно так Right(Left(c.short_name2,),1) НО Делать это надо ТОЛЬКО после того, как добъещся, что Mid - заработал. (с выражением лица) ... |
| 10.09.2004, 14:16:32 |
Лох Позорныйа через ADO - используй % кстати, mid у тебя не будет работать (из дельфей через адо) не понятно - если провайдер ADO - ODBC ,почему не будет mid ? толкаю php-->ODBC-->mdb - усё есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. C:\PHP>php -f colin.php etW--NetWell CS--OCS OFT--SOFTLINE ERY--VERYSELL ... |
| 10.09.2004, 15:21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671848]: |
46ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 337ms |
