Помогите решить проблему с созданием собственного подменю "Окна"...
Вот решил приведенной ниже фукцией создать в своем приложении еще один пункт меню (которое я создаю сам при загрузке) под названием "Окна" - чтобы можно было переключатся между открытыми формами... Только вот незадача: Чтобы не ставить его в каждую форму "на открытие" (много их слишком ;)), вставил его в таймер одной из скрытых форм, открывающихся на загрузке базы. И вот, когда открываю новое свое меню и подвожу указатель на любой пункт (из перечисленных открытых форм) - происходит "размножение" некот.пунктов, что раздражает... Может неправильно делаю динамическую проверку/очистку этого подменю? Посмотрите, пожалуйста!: '----- Public Sub MenuOkna(Optional MenuVar As String = "custom") On Error Resume Next Dim mcus As Object Set mcus = CommandBars(MenuVar) If err <> 0 Then Exit Sub Dim mpunkt As Object, mpunkt2 As Object Set mpunkt = mcus.Controls("Окна") If err <> 0 Then err.Clear ': On Error GoTo 0 Set mpunkt = mcus.Controls.Add(10, , , , True) mpunkt.Caption = "Окна" Else For Each mpunkt2 In mpunkt.Controls mpunkt2.Delete Next End If If Forms.Count > 1 Then Dim loform As Form For Each loform In Forms If loform.Visible And loform.Name <> "MainForm" Then Set mpunkt2 = mpunkt.Controls.Add(1, , , , True) mpunkt2.Caption = loform.Caption mpunkt2.OnAction = "=ViewForm(" & Chr$(34) & loform.Name & Chr$(34) & ")" End If Next End If 'mpunkt.Visible = True End Sub ... |
| 13.09.2004, 16:19:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 13.09.2004, 16:26:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671814]: |
27ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 328ms |
