Unicode and case-insensitive search in LIKE - no solution yet?
Такая проблема - я видел она уже обсуждалась, но результата я, к сожалению, не увидел. Есть ASP -> Aceess. Когда сохраняешь русские записи - Access их сохраняет в юникоде. В принципе вроже как нормально. Однако если пытаться потом через тот же ASP выполнять поиск типа SELECT ..... WHERE myField LIKE '%myVar%' (естественно - myVar также русская переменная), то поиск происходит case-sensitive. Если забить запись руками русским языком - такой поиск case-Insensitive, как в случае и с англ языком. Мне нужен именно поиск case-insesitive, и данные мне нужно записывать через ASP, и данные у меня русские... В общем тот самый случай :) Возможно есть способ отключить запись в Access юникодом? Или какие еть варианта? Спасибо ... |
| 10.09.2004, 20:46:57 |
KotikМне нужен именно поиск case-insesitive lcase(myField) LIKE lcase('%myVar%') ... |
| 11.09.2004, 14:08:18 |
Владимир Санычlcase(myField) LIKE lcase('%myVar%') Если бы все было так просто :) Lcase не работает, как и UCASE. Почему - не знаю, но факт. подобный пост уже был: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=53419&hl=ucase ... |
| 13.09.2004, 10:53:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671812]: |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 293ms |
