Данные для отчета
Данные для отчета формируются программно (с помощью VBA) при его открытии через формирование Recordset. Поэтому RecordSourse не указывается. Вопрос: как указать отчету, что данные берутся из готового Recordset? Никак не могу сообразить. ... |
| 14.09.2004, 06:38:05 |
Данные для отчета
Set Me.Recordset = rst1 Это для адп. Для мдб ругается, что возможность не реализована. Для мдб можно наплювать данные в локальную таблицу, а потом открывать отчет, который на нее смотрит. ... |
| 14.09.2004, 07:32:54 |
Данные для отчета
Акула, спасибо за отклик! Буду пробовать... ... |
| 14.09.2004, 07:48:06 |
Данные для отчета
Не получается, однако. На строку - "set Me.recordset = rst1" компилятор дает сообщение "Metod or data member not found". У меня: 1. Проект ADP 2. Подключенные библитотеки: 2.1 Visual Basic for application 2.2 Microsoft Access 9.0 Object Library 2.3 Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library ... |
| 14.09.2004, 08:28:33 |
Данные для отчета
Set Me.Recordset = rst1 Это только для форм. Пользуй для отчетов промежуточную таблицу. ... |
| 14.09.2004, 08:53:17 |
Данные для отчета
На какое событие ставишь? Я на open ставил, у меня работало. ... |
| 14.09.2004, 08:58:47 |
Данные для отчета
Событие "OpenForm" ... |
| 14.09.2004, 09:08:00 |
Данные для отчета
Если ADP, значит и MSSQL И кто тебе мешает формировать данные не в VBA а в хранимке? Там и времянки удобно юзать! ... |
| 14.09.2004, 09:44:03 |
Данные для отчета
Странное событие для отчета :-) Вот это у меня работает Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) Dim lSQL As String lSQL ="блаблабла" Set Me.Recordset = CurrentProject.Connection.Execute(lSQL) End Sub ... |
| 14.09.2004, 10:04:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671797]: |
60ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 397ms |
