Снова об отвязанных рекордсетах
Доброго времени суток. Проект ADP+MSSQL2000. Подсмотрел в форуме, как работать с отвязанными рекордсетами. Но столкнулся с проблемой при работе с ленточной формой. Выглядит все упрощенно так: Private rst As ADODB.Recordset На открытие формы: Set rst = New ADODB.Recordset Set rst.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst.CursorLocation = adUseClient rst.CursorType = adOpenKeyset rst.LockType = adLockBatchOptimistic rst.Source = "SELECT * FROM table1" rst.Open Set rst.ActiveConnection = Nothing Set Forms("FORM1").Recordset = rst На нажатие кнопки типа «применить»: Set rst.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst.UpdateBatch rst.Close Set rst = Nothing Если изменяется одна запись, все ОК. А как быть, если записей несколько? При моем подходе изменяются только поля в последней записи. Как бы сделать так, чтобы можно было изменять много записей, а потом применить все нажатием одной кнопки (или не применять, просто закрыв форму)? ... |
| 14.09.2004, 12:32:07 |
во-первых - непонятно что и где неработает во-вторых - непонятно нафига вообще тут отвязанный рекордсет. транзакции уже отменили что-ли? ... |
| 14.09.2004, 12:35:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671794]: |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
