списки с условиями
Есть таблица Table1 (Поля: ID(счетчик), Zapchasti) Table2 (id_zap, zap) SELECT table2.zap from table2 where Table2.id_zap=Table1.Id При этом запросе при открытии таблицы вываливается форма и просит ввести Table1.Id, а мне необходимо, чтоб Table1.Id запрос мог взять сам, в зависимости от содержания поля Table1.Id , т.е. если я нахожусь на определенной записи и Table1.Id=3 то мне нужно тоже что бы получилось по этому запросу SELECT table2.zap from table2 where Table2.id_zap=3 ... |
| 13.09.2004, 19:30:10 |
списки с условиями
inewПри этом запросе при открытии таблицы вываливается форма и просит ввести Ничего не понял. Вероятно необходимо при смене записи в таблице Table1 показывать подчиенные записи Table2. Зачем смотреть в таблицах? Задачу ОБЫЧНО решают с помощью главной и подчиенной формы/отчета. ... |
| 14.09.2004, 00:04:24 |
списки с условиями
Я создал форму для редактирования и просмотра Table1, одним из объектов формы является список элементы которого должны браться из Table2(при просмотре) и добовлятся при редактировании. Если элементы списка получать по запросу: SELECT table2.zap from table2 where Table2.id_zap=Table1.Id, то ничего не выходит. Что нужно сделать чтоб элементы списка обновлялись при переходе по записям Table1 в зависимости от содержимого поля Table1.Id? ... |
| 14.09.2004, 04:05:47 |
списки с условиями
Код: plaintext 1. 2. ...fldID - поле на главной форме, содержащее ID таблицы 1... ... |
| 14.09.2004, 06:32:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671780]: |
48ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 322ms |
