Как перегнать структуру БД Access в SQL скрипт? (надо CREATE DATABASE...)
Т.е. получить скрипт создания таблиц БД, связей. Как например в Enterprise Manager для SQL Server, "Generate SQL Script". Пробовал перегнать БД Access на SQL server, а там сгенерировать код, так Access пишет "Overflow", и не перегоняет... Смотрел альтернативный софт, нашел MDBBrowser, зря только качал и устанавливал. Никому его не советую :) Может есть хорошие утилиты для этого дела? ... |
| 16.09.2004, 09:43:43 |
Любое CASE-средство: MS Visio, ErWin и т.п. возможно прийдется ручками поработать ... |
| 16.09.2004, 09:48:08 |
PS. Перогонять на SQL сервер не хочется, ошибка Overflow понятна, сервиспак надо ставить, ещё бы его выкачать этот сервиспак, но это потом. Интересуют именно инструменты под Access. ... |
| 16.09.2004, 09:49:48 |
Senin Viktor Спасибо! ErWin попробую. Жаль Visio перестал работать, как установил IE6 в 2000. А кроме этих "гигантов" попроще утилиток не бывает? :) ... |
| 16.09.2004, 09:52:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671757]: |
71ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 420ms |
