Подскажите, как открыть файл *.xls из под Access ?
Помогите, как открыть файл *.xls из под Access? Вообще, мне нужно импортнуть таблицу из Аксеса и открыть её в виде PivotTable. Я пишу вот такую функцию: Function Export_Report(qryName, FileName) Dim strPath As String, strFile As String, A As Integer Dim appXls As Excel.Application, WS As Workbook DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel10, qryName, strPath & "\" & FileName, True, "" A = MsgBox("Экспорт в файл " & strPath & "\" & FileName & завершен" открыть сейчас?", vbYesNo, "Export data") If A = 7 Then Exit Function Set appXls = New Excel.Application With appXls .Workbooks.Open (strPath & "\" & FileName) .Visible = True End With Set appXls = Nothing End Function При запуске ругается вот такой ошибкой: User-defined type not defined Подскажите, пожалуйста, как по уму это сделать. ... |
| 16.09.2004, 14:33:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671751]: |
56ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
