Есть ли ограничение на количество элементов в форме?
Столкнулся с непонятной проблемой, в форме access 2000 есть 400 элементов, еще один добавить не получается. Так и должно быть? ... |
| 25.04.2003, 02:28:33 |
Я не знаю, но итересно было бы взглянуть на форму 400 элементами! ... |
| 25.04.2003, 07:17:16 |
Пожалуйста... Это форма для игры в Го. Dim frm As Form, ctl As Control, I As Integer Set frm = Forms.Item(0) For I = 1 To 19 Set ctl = CreateControl(frm.Name, acLine, acDetail, "", , 400, 400 * I, 7200, 0) ctl.Name = "Ln_G_" & I Next I For I = 1 To 19 Set ctl = CreateControl(frm.Name, acLine, acDetail, "", , 400 * I, 400, 0, 7200) ctl.Name = "Ln_V_" & I Next I For I = 1 To 19 For J = 1 To 19 Set ctl = CreateControl(frm.Name, acRectangle, acDetail, "", , 400 * I - 150, 400 * J - 150, 300, 300) ctl.Name = "Stone_" & I & "_" & J ctl.BackStyle = 1 ctl.BackColor = 255 ctl.SpecialEffect = 0 ctl.BorderStyle = 0 ctl.Visible = False Next J Next I ... |
| 25.04.2003, 09:12:56 |
Бог ты мой, уже и ГО на аксесе пишут. Вера людей в возможности аксеса воистину безгранична :) Если не секрет, чем вызван такой выбор среды разработки? ... |
| 25.04.2003, 09:30:07 |
Все просто на самом деле, интерфейс к базе сделан на акцессе, операторы просили что нибудь для развлечения долгими зимними вечерами, что нибудь вроде лайнса или пасьянса. ... |
| 25.04.2003, 09:35:18 |
Только сетевая игра? Или аксес еще и ходы делает? Сделай формочку на VB. Там таких ограничений вроде как нет, если нужно к какой нибудь базе конектиться - ADO форева. Если уж совсем не хочется оболочку аксеса покидать - оформи как ActiveX контрол. От использования аксеса имхо никаких плюсов в данном случае. Блин ну ведь живут же люди... Чтоб у меня юзвери в го играли... Так ведь им кнопку в другой цвет покрасишь - работа фирмы встала, massive panic ... |
| 25.04.2003, 09:50:55 |
А может попробовать через подчиненые формы. 200 элементов там, 200 здесь, 200 еще на главной. Может прокатит? Ограничения-то наверное на 1 форму, а не на кучу. P.S. Если бы меня юзеры попросили сделать в проге игру, я бы сдох Если же поросил начальник - я бы выжил и просто из Акеса ему запускал чего-нибудь. Но такое творить в рабочей программе? ... |
| 25.04.2003, 10:04:01 |
Хе, правда наверное, что пределы любой среды разработки проявляются при создании игр, тенденция однако. (Я кстати игру делал в 1С) ... |
| 24.07.2003, 19:37:00 |
Число элементов управления и разделов, которые можно добавить за время существования формы или отчета - 754 (из хелпа по Access) ... |
| 24.07.2003, 21:11:38 |
Пробовал в MS Access 97 запихать на форму максимальное количество контролов (правда однотипных - это были надписи). В новую форму влазило около 750 шт. А вот если на форме уже были вставлены и затем удалены контролы, то форма отказывалась принять свой максимум. Может там счётчик какой стоит и не сбрасывается? ... |
| 24.07.2003, 21:33:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671716]: |
38ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 302ms |
