Как закрыть форму, чтобы из таблицы, которая привязана к этой форме можно было удалять
На форме есть кнопка, которая открывает другую форму. Когда первая форма уже закрыта, во второй форме не разрешают делать удаление из таблицы которая привязана к первой форме. ... |
| 18.09.2004, 11:38:11 |
Кажись, тут дело не в форме, а в связях таблиц. А что за ошибку выдает? ... |
| 18.09.2004, 11:51:42 |
Не, если закрыть первую форму, а потом открыть вторую (вручную), то всё нормально. А когда пытаешься програмой или макросом, то такая БЕДА. ... |
| 18.09.2004, 11:56:12 |
Хорошо бы посмотреть код кнопки и удаления, и сообщение ошибки тоже. А если дело всеж в форме, то можно убрать привязанность таблицы к форме (1форма.RecordSource="") на закрытие этой формы ... |
| 18.09.2004, 12:11:23 |
(1форма.RecordSource="") не работает. Код кнопки: DoCmd.Close acForm, "1форма", acSaveYes DoCmd.OpenForm "2форма" Вообще ошибка: Обновление невозможно. База данных или объект доступны только для чтения. ... |
| 18.09.2004, 12:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671706]: |
43ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
