Обновляющаяся гистограмма (форма или отчет)
Здарвствуйте. Задача состоит: Нужно в виде гистограмм отображать результаты отпуска товаров, причем начальство требует все это дело в онлайне - сами понимаете почему + вполне возможно потребуются графики (тоже обновляемые в онлайне) Что делать ? Можно-ли такие красивые штуки делать в отчетах ? Что-бы все обновлялось красиво и быстро.... Или придется что-то придумывать в виде псевдографики в формах ... ? Спасибо. ... |
| 19.09.2004, 13:26:55 |
Отчет обновляться не будет. А MSGraph в форме - самое то. ... |
| 19.09.2004, 13:44:50 |
А я вот сделал форму в виде сводной диаграммы ... - это и есть MS GRAPH ? Если да, то какие средства управления он предоставляет ? Можно на нем всякие кнопки делать и клики анализировать ? ... |
| 19.09.2004, 22:40:03 |
Кстати поясните кто может ... уже в режиме просмотра сводной диаграммы появляются поля которые требуют, чтобы в них что-то переместили ... Как их спрятать... что-то не нашел ничего А график мне и без них хорош .... ... |
| 19.09.2004, 22:44:31 |
2 nukri Жмём правой кнопкой и получаеам свойства графика - далее - Отображение - кнопки полей и области - снимаем галку. Вуаля. ... |
| 20.09.2004, 00:25:54 |
Хамер :)) эту штушку я то видел ... но она убирает и очень даже полезненькую функцию фильтра полей для диаграммы ... ... а вот по поводу кнопочек в отчете не поможешь ? Хочется сделать так, чтобы юзер мог кликнуть например на один из столбцов и узнать например Подробное состояние данного товара .... Ась ? такое возможно ? Не хочется думать, что этот МСГраф (если это он) ... такой бедный ... ) ... |
| 20.09.2004, 00:32:58 |
Ну всё же очень просто делается - размер фона и его цвет для этих полей кто придумал?:) Убрать можно всё или ничего, но фиктивно скрыть нет проблем. Что касается второго вопроса - я это решил след. образом - универсальная форма с графиком одного вида, которой можно подать любой источник (ну для графика, разумеется) - а внизу комбо - ист очник для которого - категории (товары у вас) для графика - ну в моём случае пофиг что, рядом кнопка - по которой осуществялем переход на карточку товара. А вот как осуществляем - другой вопрос - если вместо товара такой же график по клиентам, к примеру - нужна карточка клиента, т.е. при формировании формы - мы имеем ещё и функцию в источнике дынных для выхода на карточку сущности. ... |
| 20.09.2004, 00:39:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671693]: |
35ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 387ms |
