повторяющиеся записи в SQL
Проблема: Нужно выделить в один Recordset (набор) только записи с повторяющимися полями (Name, FirstName, SecondName) при помощи SQL запроса! Остальные поля могут несовпадать! Уникальный ключ - ID. Помогите пожалуйста! ... |
| 20.09.2004, 09:50:08 |
Уточни: что должно повторяться - значения полей в одной записи или одного поля в разных записях.... или еще что-то... желательно с примером: что есть и что должно быть... ... |
| 20.09.2004, 09:58:38 |
для изучения создания запроса с повторяющимися данными сделать следующее: вкладка запросы - создать - повторяющиеся записи - созданный запрос открыть в режиме sql и наслаждаться творением мастера ... ... |
| 20.09.2004, 09:59:51 |
DeminikУточни: что должно повторяться - значения полей в одной записи или одного поля в разных записях.... или еще что-то... желательно с примером: что есть и что должно быть... Есть: id Name FirstName SecondName 1 a a a 2 b c d 3 b v f 4 a q r 5 a a a 6 b b b 7 s b a 8 b b b 9 c b b Нужно: id Name FirstName SecondName 1 a a a 5 a a a 6 b b b 8 b b b Заранее спасибо! ... |
| 20.09.2004, 10:12:46 |
Код: plaintext ... |
| 20.09.2004, 10:17:49 |
Артистдля изучения создания запроса с повторяющимися данными сделать следующее: вкладка запросы - создать - повторяющиеся записи - созданный запрос открыть в режиме sql и наслаждаться творением мастера ... Спасибо огромное! Получилось! ... |
| 20.09.2004, 10:22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671690]: |
60ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 389ms |
