Queries (отключить программно сообщения которые возникают при запуске Queries)
Можно ли отключить программно сообщения которые возникают при запуске Queries (INSERT, UPDATE, DELETE)? Если можно то как? Спасибо. ... |
| 20.09.2004, 15:26:39 |
| 20.09.2004, 15:28:28 |
YPВ продолжение предыдущего топика Данные методы не убираю сообщения типа: You wonn't be able to undo the changes this action query is about to make to the data in a linked table or tables. Do you want to run this action query anyway? Это можно убрать? Или ответить Yes незаметно для пользователя. ... |
| 20.09.2004, 16:08:36 |
Так можно это сделать или нет? ... |
| 20.09.2004, 16:41:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671674]: |
33ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
