Проблема с отчетом
Помогите пожалуйсто никак сам немогу справится Проблема в том что делаю отчет с группировкой по сотрудникам и внутри групировка по их счетам Хочу в примичании по сотруднику посчитать сумму, делаю все как надо но при запуске получаю ответ что "выражение неверно введено или является слишком сложным для рассчетов....." подскажите в чем может быть проблема Заранее спасибо. ... |
| 20.09.2004, 14:31:02 |
Проблема с отчетом
Zivanполучаю ответ что "выражение неверно введено или является слишком сложным для рассчетов....." А нам, типа, надо угадать, какое там выражение? ... |
| 20.09.2004, 14:35:10 |
Проблема с отчетом
Там длинное выражение В примечаении отчета вычесляется след =sum(То что в области данных) и в этом месте говорит что неверно ... |
| 20.09.2004, 14:49:31 |
Проблема с отчетом
2 Zivan Вот и ищите ошибку в этом длинном выражении. =sum(Поле области данных) - должно работать. Равно как и несколько сумм по полям из области данных в одном выражении. ... |
| 20.09.2004, 14:51:43 |
Проблема с отчетом
To Владимир Саныч, тебе же человек ясно сказал: авторделаю все как надо ... :-) ... |
| 20.09.2004, 14:52:00 |
Проблема с отчетом
Serge GavrilovTo Владимир Саныч, тебе же человек ясно сказал: авторделаю все как надо ... :-) ... |
| 20.09.2004, 14:54:01 |
Проблема с отчетом
Hummer2 Zivan =sum(Поле области данных) - должно работать. Равно как и несколько сумм по полям из области данных в одном выражении. вот именно так и не работает если пишу =sum(Поле Такое то) то говорит что не может найти а если пишу =sum(данные*данные и тд ) то выдает ошибку о которой я говорил в начале ... |
| 20.09.2004, 14:57:16 |
Проблема с отчетом
если пишу =sum(Поле Такое то) то говорит что не может найти Так может быть и в сам деле не существует Поле Такое то , или имя контрола неверное?! ... |
| 20.09.2004, 15:06:34 |
Проблема с отчетом
авторесли пишу =sum(Поле Такое то) то говорит что не может найти [Поле Такое то] является именем поля источника данных для отчета? Или просто имя Текстбокса отчета? ... |
| 20.09.2004, 15:12:08 |
Проблема с отчетом
Serge Gavrilov авторесли пишу =sum(Поле Такое то) то говорит что не может найти [Поле Такое то] является именем поля источника данных для отчета? Или просто имя Текстбокса отчета? Если имя источника данных то все считается великолепно а если имя текстбокса то говорит что незнает такого А С тем что выражение неверно я разобрался в одном счете был не указан один из параметров С этим все ясно ... |
| 20.09.2004, 15:28:56 |
Проблема с отчетом
авторЕсли имя источника данных то все считается великолепно а если имя текстбокса то говорит что незнает такого Все правильно ... |
| 20.09.2004, 15:33:36 |
Проблема с отчетом
Serge Gavrilov авторЕсли имя источника данных то все считается великолепно а если имя текстбокса то говорит что незнает такого Все правильно а как можно сделать так чтоб при подсчете суммы не считать заново посчитанные выражения а просто проссумировать их? ... |
| 20.09.2004, 15:39:31 |
Проблема с отчетом
а как можно сделать так чтоб при подсчете суммы не считать заново посчитанные выражения а просто проссумировать их? Что имеется в виду? Расчеты по разным секциям (группам) отчета? Так не стоит беспокоится, Акс охотно делает таую работу. Если что-то другое, тогда посредством кода на OnFormat секций и футера отчета ... |
| 20.09.2004, 15:59:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671671]: |
33ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 356ms |
