Даты
Генерю в программе (не в Access'e) простейший запрос с проверкой дат, даты в формате DD/MM/YYYY. Например: Select * From Table Where Date > #01/05/2004# Выполняю, а некоторые записи в отчёт не попадают. Пытался копировать текст SQL-запроса через буфер в Access, выяснилось, что в режиме конструктора отображается дата 01/05/2004, а в режиме SQL - 05/01/2004. Что надо этому .... Access'у??????? ... |
| 21.09.2004, 11:09:30 |
Даты
Дату в американском формате мм/дд/гг - Jet SQL понимает только так. ... |
| 21.09.2004, 11:14:13 |
Даты
Andres 1Дату в американском формате мм/дд/гг - Jet SQL понимает только так. Но иногда проскакивает и в нормальном режиме... Я заметил, что эти ошибки выскакивают только на крайних датах 30/05/04, 01/04/04 и т.п. ??? ... |
| 21.09.2004, 11:19:20 |
Даты
Может я и не прав, но решение очень простое - DateValue Формат даты европейский и американский не совпадают, поэтому у меня работает так: SELECT * FROM MyTable WHERE MyData >= DateValue('20/12/2004') Иногда (в зависимости от среды, не ', а ") Если все равно не работает, то народ писал процедуру по "приведению" даты в человеческий вид. Извените если что не так ) С Уважением. ... |
| 21.09.2004, 11:19:39 |
Даты
Спасибо. Начинаю испытания... Спасибо Microsoft за то, что не оставляет без работы. :) ... |
| 21.09.2004, 11:24:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671663]: |
41ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 384ms |
