Не пойму, в чем может быть проблема. (в запросе слишком много параметров)
Есть форма, на которой есть текстовое поле ( фонд) и список (клиенты). Проходя по циклу по списку, пытаюсь добавить записи в таблицу. fo = Field1.Text With LstCompanies For intI = 1 To List1.ListCount client = List1.Column(0, intI) db.Execute "INSERT INTO FONDS(fond, client) values (" & fo & "," & client & ")" Next intI End With Выдает ошибку, что в запросе слишком много параметров. Причем может сделать не на первом элементе списка, а на каком-нибудь 3-ем, 4-ом или т.п. Оба поля в таблице текстовые, длиной 50. Элементы списка максимум 3 знака. ... |
| 21.09.2004, 13:19:12 |
может быть, что какое нибудь значение содержит запятую. тебе надо делать так: db.Execute "INSERT INTO FONDS(fond, client) values ('" & fo & "','" & client & "')" ... |
| 21.09.2004, 13:22:56 |
Это означает, что в текстовых полях встречаются запятые и весь стринг оказывается не верным. Для исправления полдожения надо писать так: Код: plaintext ... |
| 21.09.2004, 13:23:48 |
Kelme, спасибо большое. Действительно помогло! ... |
| 21.09.2004, 13:25:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671661]: |
37ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 312ms |
