Проблема форм и отчета
Есть формы Ф1, Ф2 и отчет. Ф2 открывается при нажатии кнопки из Ф1. В отчете выводятся данные из Ф2. Необходимо по нажатии кнопки в Ф2 вывести отчет только по текущей записи из этой формы. Пробовал так сделать: в отчете установил условие отбора по полю из Ф2. В Ф2 создал кнопку на вывод отчета текущей записи. Но теперь при открытии Ф1 выскакивает окно с требованием ввести содержание поля Ф2, по которому делается отбор в отчет. Как от него избавиться, чтобы все работало? ... |
| 20.09.2004, 11:50:36 |
Приведи коды! Не гадать же на картах как ты там все делаешь... ... |
| 20.09.2004, 12:42:06 |
Привожу код: Private Sub ПросмотрОтчета_Click() On Error GoTo Err_ПросмотрОтчета_Click Dim stDocName As String stDocName = ChrW(1057) & ChrW(1095) & ChrW(1077) & ChrW(1090) DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview Exit_ПросмотрОтчета_Click: Exit Sub Err_ПросмотрОтчета_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_ПросмотрОтчета_Click End Sub ... |
| 21.09.2004, 13:27:09 |
PS: Код для формы Ф2, которая открывается через Ф1 ... |
| 21.09.2004, 13:28:21 |
Хм... Есть форма Ф1. Как я понимаю на этой форме есть кнопка, которая открывает форму Ф2. Правильно? Так, идем дальше ... На форме Ф2 есть кнопка которая открывает отчет, с текущей записью. Как я понял возник вопрос: почему при открытии формы Ф1 Access просит ввести данные для Ф2? Ну наверное потому, что у вас в форме Ф1 где то при загрузке спрашиваются параметры из формы Ф2. Может быть в запросе, на котором основана Ф1, спрашивается это значение. Для ответа дайте полную картину. Что у Вас MDB, ADP. Версия Access. Каким образом определяется текущая запись для отчета? ... |
| 21.09.2004, 13:50:09 |
Дело в том, что Ф1 построена на основе таблицы + два поля из отдельного запроса, а Ф2 - на запросе, специально созданном для нее. Правда для этого запроса использовались данные таблицы для Ф1. Для отчета у меня третий запрос, на одно из полей которого установлено условие отбора на совпадение с одноименным полем Ф2. Это поле нигде в Ф1 не встречается. ... |
| 21.09.2004, 14:02:22 |
Да, и при открытии Ф1 Access требует ввести значение именно этого поля с Условием отбора. ... |
| 21.09.2004, 14:03:59 |
авторДело в том, что Ф1 построена на основе таблицы + два поля из отдельного запроса Вот и посмотрите отдельный запрос. Может этот отдельный запрос берет данные из Ф2, а может быть он берет данные из другого запроса, который в свою очередь берет данные из Ф2 ... А может быть у вас в запросе поле, ни с чем не связаное (пустое), но имя у него как и у поля в Ф2 ... ... |
| 21.09.2004, 14:14:36 |
Спасибо всем, кто откликнулся, но я решил проблему проще: у меня Ф2 открывается из Ф1 тоже с условием отбора по совпадающим полям. Я просто скопировал строчку кода в кнопку открытия отчета Ф2 и чуть-чуть видоизменил. Все работает. Private Sub ПросмотрОтчета_Click() On Error GoTo Err_ПросмотрОтчета_Click Dim stDocName As String stDocName = ChrW(1057) & ChrW(1095) & ChrW(1077) & ChrW(1090) stLinkCriteria = "[КодЗаказа]=" & "'" & Me![КодЗаказа] & "'" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview, , stLinkCriteria Exit_ПросмотрОтчета_Click: Exit Sub Err_ПросмотрОтчета_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_ПросмотрОтчета_Click End Sub ... |
| 21.09.2004, 14:17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671657]: |
60ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 387ms |
