Добавление поля в таблицу
День добрый! Добавил в существующую таблицу поле в Access 2003. После этого открытие в Access 2002 (!!!) этой таблицы - как в конструкторе, так и в виде таблицы приводит к получению нескольких сообщений типа "Слишком большое число" и одного "Неизвестные приложению единицы измерения. Задайте допустимые единицы, например дюймы или сантиметры (см)" В Access 2003 - все нормально. Создавал числовое поле - двойное с плавающей, фиксированого формата. Первая мысль была - "пустые" значения так определяются, но забив нулями получил то же. Удаление этого поля не убирает проблему. Добавление такого поля в Access 2002 проходит нормально - без ошибок. Не понимаю в чем беда. Спасибо. ... |
| 21.09.2004, 13:32:04 |
Отвечу себе сам. Число вылетающих предупреждений совпадало с числом подстановок. Сравнения Конструктора в обеих версиях Access показало, что в А2002 суммарная ширина полей не совпадает с стоящей шириной в параметрах. Скажем, из запроса подставляется столбец №1, а в таблице, при выборе отображается - два - шириной 2 и 8 см. Так вот сумма этих столбцов <> 10. А говоря точно и грубо, она в А2002 отображается как 57,75 см. Такая вот беда. После того, как я поправил эти вещи - проблемы нет. Почему в одной версии отображается такое число - загадка. ... |
| 21.09.2004, 15:35:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671651]: |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 297ms |
