MsgBox , простой вопрос...
как можно выровнять строку по ширине , не применяя пробелы, т.е. имеются две строки : продано: 250 книг на складе: 500 книг Резултат: продано: 250 книг на складе: 500 книг ... |
| 21.09.2004, 13:37:30 |
Резултат: продано:________250 книг на складе:______500 книг ... |
| 21.09.2004, 13:39:40 |
Написать свою форму для вывода данных вместо msgbox ... |
| 21.09.2004, 13:43:31 |
Alexey ShНаписать свою форму для вывода данных вместо msgbox зачем ? Чтобы добавить лишний mb ?! ... |
| 21.09.2004, 13:49:47 |
Что такое mb? ... |
| 21.09.2004, 13:52:18 |
Можно за эталон приянть максимальную строку или просто некое максимальное количество символов. Потом разделить исходную строку (продано: 250 книг) на 2 части используя в качестве разделителя ":", посчитать количество символов в полученных частях от строки, добить правую часть "_", затем склеить в одну строку и вывести в мессадж бокс. Всё делается достаточно просто и быстро:) ... |
| 21.09.2004, 13:53:19 |
увеличивает символы согласно некому аргументу... сейчас поищу... ... |
| 21.09.2004, 14:00:03 |
Function fn1(pStr As String, pNumber As Integer) As String Dim li1 As Integer li1 = Len(pStr) If li1 < pNumber Then fn1 = Replace(pStr, ": ", ":" & String(pNumber - li1 + 1, "_")) Else fn1 = Left(pStr, pNumber) End If End Function ... |
| 21.09.2004, 14:25:16 |
2 Shark Только помним, что replace в 97 не работает:) ... |
| 21.09.2004, 14:27:40 |
Я тут попробовал и получилось :) vbTab Код: plaintext ... |
| 21.09.2004, 17:50:42 |
paparome Я тут попробовал и получилось :) vbTab Код: plaintext Это ненадежно. Попробуй: msgbox "111:" & vbtab & "222" & vbcrlf & "2222299999999999999999:" & vbtab & "111" ... |
| 21.09.2004, 17:52:16 |
Согласен :) не надежно Но если "заголовки" строк это константы, тогда всегда можно подобрать нужное кол-во табуляций :) ... |
| 21.09.2004, 17:54:01 |
...Которое надо подбирать заново в зависимости от фонта сообщений, заданного в настройках Виндов. ... |
| 21.09.2004, 17:59:42 |
Владимир Саныч...Которое надо подбирать заново в зависимости от фонта сообщений, заданного в настройках Виндов. Ну блин, на вас не угодишь Тогда пользуйте API для вычисление длины строки в зависимости от системного фонта Гемор - ИМХО ... |
| 21.09.2004, 18:01:46 |
может проще сделать форму эмулирующую MSGBOX ? ... |
| 21.09.2004, 18:03:36 |
АлексейКможет проще сделать форму эмулирующую MSGBOX ? Вот и я про то... ... |
| 21.09.2004, 18:04:38 |
2 Владимир Саныч А чем разбор строки не нравится для версий, где нет Replace и Replace, там где он работате?:) И не нужна своя форма:) ... |
| 21.09.2004, 18:23:07 |
Hummer2 Владимир Саныч А чем разбор строки не нравится для версий, где нет Replace и Replace, там где он работате?:) Тем, что подсчет количества символов годится только для моноширинного фонта. ... |
| 21.09.2004, 18:45:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671644]: |
31ms |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 316ms |
