"Клик" на первой строке списка и свойство "Заглавия столбцов"
Привет всем! Чтобы после открытия формы со списоком, выделилась первая строка этого списка нужно в загрузке (открытии) формы: Код: plaintext Но если свойство "Заглавия столбцов" = Да, то правильно будет: Код: plaintext Так ли это? ... |
| 18.09.2004, 12:23:22 |
авторПривет всем! Чтобы после открытия формы со списоком, выделилась первая строка этого списка нужно в загрузке (открытии) формы: Me!lst = Me!lst.ItemData(0) Но если свойство "Заглавия столбцов" = Да, то правильно будет: Me!lst = Me!lst.ItemData(1) Так ли это? Попробуй Me!lst = Me!lst.ItemData(2) будет выделена вторая строка. Значит верно думаешь (проверить самому лень. Но когда в списке заглавия столбцов "Да" и присоедененный столебц 0 т.е. Index то Me!lst =1 == первая строка) ... |
| 18.09.2004, 13:49:34 |
Первая строка в смысле строка значений, а не строка заглавий. ... |
| 18.09.2004, 13:51:05 |
Прошу прощения... суббота. т.е. Index то Me!lst =0 == первая строка ... |
| 18.09.2004, 13:53:26 |
Евгений12345 заглавия столбцов "Да" и присоедененный столебц 0, тo Me!lst =0 == первая строка Да, при этих свойствах при выделенной первой строке значение списка будет равно 0. Но по условию нужно чтобы после открытия формы в списке была выделена первая строка и значение списка было равно нужному значению (пересечение присоединенного столбца (1) и первой строки). Иначе говоря, будто после открытия формы был клик на первой строке списка. А для этого нужно Код: plaintext а если - Да, то Код: plaintext Тогда почему в справке по ItemData говорится Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.09.2004, 15:05:03 |
Евгений12345 >>> Не мой комп. автори ни слова про заглавия столбцов? Действительно, некоторые вещи (свойства) познаются методом "тыка" (попрошу не путать с другим). Наверное справка F1 не полная и нужно искать литературу по Access. ... |
| 21.09.2004, 15:13:20 |
toly_m Тогда почему в справке по ItemData говорится Код: plaintext 1. 2. - Потому что нет заголовков строк. В хелпе явная недоработка, кстати как и у Гетца. Обращаться к строкам списка по номеру нужно именно так как вы это делаете, а именно, если нет заголовков, то 0 - первая строка, есть заголовки - то 0 - это заголовок, а 1 - первая строка списка. ... |
| 21.09.2004, 23:02:18 |
NG toly_m Тогда почему в справке по ItemData говорится Код: plaintext 1. 2. - Потому что нет заголовков строк. В хелпе явная недоработка, кстати как и у Гетца. Обращаться к строкам списка по номеру нужно именно так как вы это делаете, а именно, если нет заголовков, то 0 - первая строка, есть заголовки - то 0 - это заголовок, а 1 - первая строка списка. у Гетца и в хелпе всё ок. Заголовок в списке интерпритируется как обычная строка набора. Только закреплённая. Из-за этого и нумерация такая. ... |
| 22.09.2004, 09:24:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671637]: |
34ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 312ms |
