Сумма с накоплением в сводную диаграмму
Здравствуйте В общем сделал запрос: SELECT [20_ОтпускПродукции].ВремяЗаказа, [20_ОтпускПродукции].Группа, DSum("Количество","[20_ОтпускПродукции]","Счетчик <= " & [Счетчик] & " AND [Группа] = '" & [Группа] & "'") AS Сумма FROM 20_ОтпускПродукции, 991_ДанныеДляОтчетности; Данные отображаются сумма с накоплением считается Но вот в сводную диаграмму почему-то идут Неизвестнооткуда взявшиеся еденички. Привожу это безобразие на рисунке: Спасибо за ответ. ... |
| 22.09.2004, 00:07:08 |
На диаграмме все верно. Вы отображаете ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННЫХ ЗАКАЗОВ. Из запроса видно, что 24.08.04 - 8 заказов имеют одинаковое время 18:05:07; - по одному заказу в 18:05:19 и 18:05:32. 1) Очевидно, что надо выводить не количество, а сумму поля Сумма. 2) Зачем такая детализация (посекундная) если это итоги? Вероятно достаточно получить сумму на дату. Если так, то вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.09.2004, 02:23:15 |
Мне нужно выводить именно это значение т.к. этот график - должен в режиме реального времени показывать увеличение обьема отпущенной продукциии ... Но вот в сводной диаграмме не удается вывести просто "Сумму" - она все время норвит засунуть "количество Сумма" - что с этим делать ? ........... а его потом дифференцировать буду ))))))) ... |
| 22.09.2004, 09:54:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671634]: |
56ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 342ms |
